70W82-8 vuntsi parandamine?
    Tere!
    element siis ise siin http://www.zone.ee/terevere/estoniak%f5ll4.jpg?2 kuidas sellest pasast lahti saada või kas üldse peab? Vana vuntsi ma sealt liimi alt kätte ei saanudki. Teine vunts on ka mingi imeliku liimiga pandud http://www.zone.ee/terevere/estoniak%f5ll5.jpg?2 . Teiseks küsimuseks oleks, et kas see on tinutuskolb millega peaks saama seda tööd teha http://www.zone.ee/terevere/estoniak%f5ll3.jpg?2 ja siis mis asi see on http://www.zone.ee/terevere/estoniak%f5ll2.jpg?2 http://www.zone.ee/terevere/estoniak%f5ll1.jpg?2 ? Siis oleks veel selline küsimus, et mida peaks kolbiga tegema, et see tina seal kolbi peal püsiks mingi aeg, et seda siis õigesse kohta transportida, sest tavaliselt see voolab ära, hetkel mul on mingi vana vene tinutus kolb?
    Tänud ette!
    viimati muutis kasutaja normaalne; 16 June 2007, 23:30.
    Vs: 70W82-8 vuntsi parandamine?
    kui kolb kuumaks aetud, võid niiske lapi sisse seda puru nühkida, mis sinna otsapeale kogunenud. muidu aiatab aga viil oksüdeerunud otsa vastu. tinal aitab valguda ka kampol...või siis see jootepasta, mis sul seal karbikeses on.
    Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
      kui tutikas kolb, siis nühi liivapaberiga otsa veidi.
      ei tea kas see tina liigse kogumise vastu aitab, kuid aitab selle vastu, et üldse tina külge ei võta.
        Esmalt postitatud jannozz50 poolt
        Seal peaks olema see läikiv spetskattega jootekolvi ots, mida EI TOHI viilida. Lõhub ära kaitsekihi ja ots hakkab palju kiiremini hävinema. Kampoliga ei saanud mina ka vist sinna hästi tina külhe, tinatraadis oleva kamoliga aga asi toimis ilusti.
          asi läks nüüd liiga keeruliseks. Niipalju, et see nn uut jootekolbi mul enam pole, on vaid vana Vene oma, mis on sellise laia kandilise otsaga, mitte ümaraga. Mind huvitaks pigem see, et mismoodi see tina seal tinutuskolbi peal püsiks mitte ,et see sealt ära väga lihtsalt tuleks. Ja mis võib olla see kollane plöga, mis seal elemendil oleva vuntsi peal on?
            et sul püsiks tina kolvi otsas, viili seda, kui sul on see veneaegne, siis see peaks vasest otsaga olema ja seda on lihtne viilida. See möga(jutt sellest kreemist, mis sul seal purgis oli) soodustab tinutamist. Näiteks tahab isoleerist puhastatud juhet tinaga otsast kokku teha. Paned niisama jootekolvi koos kuuma tinaga seal otsas sinna juhtme pihta - midagi(oleneb) teed juhtme selle mögaga kokku ja voalaa, tina justkui imendub ümber selle juhtme. Ega see tina ei tahagi hästi sul seal otsas suurtes kogustes püsida, viili ja proovi, mingi pallikese peaks ikka saama viia, proovi nii, et vii kolb vastavasse kohta ja siis tintatraadiga suska vasta kolbi õiges kohas, et ta sulaks ja voolaks õigesse kohta. See kollane möga seal vuntsil on mingi moment liim või sihuke plastmassi sarnane(vaha sarnane?) löks, mis peaks seda vuntsi seal all tugevamini paigal hoidma. Kui saad uue sinna külge joodetud võid kah törtsu Momenti peale panna.
            Condemn the hive.
              ahah selge, aga kas selle vuntsi mingi möksiga üle tegemine on mõtekas? Teiseks, kuna endal kadus eelmine vuntsi juhe ära, siis oleks vaja uus osta. Milline vunts sinna kõige paremini sobiks, mis just vastu peaks? Ja kuidas ma selle möksi ,mis seal praegu peal on ära saaks, nii et seda koonust ei kahjustaks. Või mida ma tegema peaks, et see tina ikka õigesse kohta läheks ja ikka mängima hakkaks?
                Pole omal sellist olukorda olnud, ei kujuta ette kah kuidas seda sealt KOONUST KAHJUSTAMATA maha saaks. Sinna kohta ei anna joota, kus sul juba see väike vuntsitükike ees ootab? või tuli kõik terve vunts sealty august välja sul? Viimaseljuhul on see parandamine suhteliselt porno Kui kuumapuhuriga lasta, siis selleasemel et ta sulama hakkaks läheb ilmselt midagi seal põlema ja lahustiga...äkki saab midagi, võimatu on ainult sinna ligi pääseda ja siis annavad muud löiimi ühendused järgi ilmselt. Kui sul on seal see vana vuntsitükk veel alles, siis kraabi mingi noaotsaga näiteks sealt ümbert natuke sitta maha ja katsu sinna üks kuum tina junn lasta, enne tee see kraabitud otsage jootmismöginaga kokku, ja siis nagu ma rääkisin, aja kolb sinna lähedusse, kõll las olla kruustangide vahel näiteks, küljega üles, ja siis kasuta seda tina, millel on kampol sees ja selline traatjas on. Keri üks pikem jupp traati pihku ja lükka vasta kolbi, kolb hoia seal lähedal(vastas, vaata aint et midagi seal maha ei põleks) ja siis tilk ja tilk peaks asi sinna külge jääma, siis kraabi ühelt vaskjuhtmelt isolatsioon maha, keeruta natuke näppude vahel, ots möginaga kokku, tina külge ja siis hops, keevitad sinna külge. Valma! Tehtud!
                PS. Vuntsi selle mõksiga(noh selle liimiga what so ever) ei ole jah mõttekas, kui sul pole, siis ära ostma küll hakka, kärab niisama kah.
                Condemn the hive.
                  aga mis tinamöginast sa räägid, sellist mul pole? Ja mul endal on selline tina, mis on suke 5mm paksune juhe. Ja milline see vunts siis ikkagi peaks olema, mida poest osta, on sel paksusel vahet ka? http://www.oomipood.ee/index.php?a_k...k&i=TOJOOTSUKK siin neid palju ju. Ning siin on vist see http://www.oomipood.ee/index.php?a_k...k&i=TOJOOTTINA mingi jootetina. Sellist asja mul polegi, sellega kogemus puudub. Mida veel oleks vaja peale nende kahe asja? Äkki tina pulgaga veits lihtsam?
                  viimati muutis kasutaja normaalne; 19 June 2007, 22:32.
