Projekt: vdssp15/8pro
    Vs: Projekt: vdssp15/8pro
    kuid kui selle konstruktor võimuga kuulad kas sul võimendi kuumaks ei lähe
    CASH
      Siiamaani pole läinud - vahepeal sai paar tundi ikka kenasti piinatud nii võimu kui ka bassikat. Bassikas üle ei peksnud ja võim läks ainult soojaks, kuid kuumaks mitte.
        Teab keegi ega tegu pole nendes kastides kasutatavate bassikatega: http://www.opood.ee/index.php?t=k_ki&i=TAR_VDSTG15 ?
        Või teab keegi kust viidatud kasti või selles olevate elementide andmed saaks?
        viimati muutis kasutaja jeff01; 02 January 2010, 16:58.
          Esmalt postitatud likoor poolt Vaata postitust
          Sai siis valmis projekt. Firma on HQ-Power (ehk siis Velleman). Tahtsin teha odavat woofrit ja ostsin selle ära. Materjali, millest kast teha, oli ammu juba olemas ja tuli kiiremas korras ära kasutada. Kast tuli ~110 liitrine kinnine. Kõik, peale esipaneeli ja külgede, tegin spoonitud saepuruplaadist, mille paksus oli 1,7cm ja kokku liimides 3,4cm. Esipaneeli tegin ~3,5cm vineerist ja küljed 2,2cm liimpuitplaadist. Kasti sisse tegin veel ka toed, mis peaksid vibratsiooni vähendama. Siis, kui kast oli juba kinni liimitud, sai lisatud ohtralt vatiini (2m X 7m). Algselt oli plaan teha matt musta värviga üle, aga seda ei müüdud, siis sai valitud läikiv must.
          Kui esimest korda kuulasin, siis oli hea olla küll, sest woofer oli õnnestunud. Hääl on väga hea, aga väikses toas ei ole mõtet nii suurt woofrit kasutada. Kui kast väljas oli, kostus bass ka naabri majja, kuigi naabri maja on minu majast vähemalt 500 meetri kaugusel.
          Pilte ei ole palju teinud töö käigus, kuid mõned on olemas.
          Pildid, mis ütlevad rohkem, kui tuhat sõna:
          Alguses leitud materjal.
          Külgede liimimine.
          Väike proovimine.
          Peale vatiini lisamist ja esimese kihi värvimist.
          Lõpptulemus.
          Lõpptulemus pildilt ei ole eriti kena - muidu need jäljed jms. ei paista peaaegu üldse.
          tervist! endal sama kõlar aga pole head kasti kahjuks osanud teha veel!!!
          Annaksid äkki enda kõllikasti sisemised mõõdud siis oskan materjali arvestada ja endale ka kasti ehitada
          Bassi müristab kindlasti hästi jah?
          Ette tänades!
          viimati muutis kasutaja kreits; 02 January 2010, 22:20.
            Nii. Aega kövasti edasi läinud, aga tekkinud väike küsimus. Nimelt, kui tahan kasutada antud valjukat basskitarri esitamiseks, siis mida pean muutma kasti juures? Või tuleb teha tervenisti uus kast? On kellelgi äkki möni soovitus?
