woofer sony ressiivrile
    tere,
    plaanis on osta sony str-de245 ressiivrile subwoofer. mängima hakkaks ligikaudu 51m" toas . ei pea olema kastiga ega ka aktiiv, silma on jäänud 2 wooferit Visaton BG-40 ja hertz. passiiivi puhul koos võimuga peaks hinnaks jääma alla 8000 eek-i. bassis meeldib kuulata just madalsagedusi 20-25hz ja eriti valjult .
    mida arvate nende subwooferite kohta v oskate midagi paremat soovitada .
    -valikule lisandus EMINENCE valjuhääldi DEFINIMAX 4018LF (18" / 800W rms)-- on selle rms päriselt ka 800w v on see müügitrikk
    viimati muutis kasutaja yllar21; 06 August 2007, 13:15.
    Vs: woofer sony ressiivrile
    Oled kindel, et 20-25Hz eriti valjult?? Mõni ei kuulegi neid sagedusi. Enamus muusika bassist on alats 40Hz ja lõppeb kuskil 60Hz juures. Muidu soovitaksin Visatoni, sest sa teed woofri tuppa. Eminence võib olla on overkill, sest vaevalt sul 800W RMS võimsusi vaja läheb. Ilmselt 800W RMS on tõsi, sest tegu on PA tehnikaga.
    Visatoni võimuks sobib see.
    Kasti pead tegema tugeva (vähemalt 2,5cm vineerist) ning arvutama täpsed möödud BB6-ga.
    Peaksid saama väga võimsa bassi.
      madalsageduste koha pealt sai vist liialdatud , ja arvatavasti otsustan visatoni kasuks .
        BGS-40 -st ei võlu eriti alla 40 Hz midagi välja - tegu PA bassikaga, käik on tal ca 2...3 mm. Hertz jällegi on IMO mõttetu müristaja pisikesse autosalongi, mms-ga üle 200 grammi. Neist kahest võtaksin Visatoni - kindlasti täpsema heliga kui see hertzi kummilohv ning suudab ka basstrummi peamist sagedusvahemikku (80...120 Hz kandis) korralikult esitada. Ja, nagu mainitud, isegi kõige karmimates dnb lugudes alla 30 Hz suurt midagi pole, põhiline müristamine on vahemikus 40...80 Hz, kopsuvääne ca 60...120 Hz.
          tere,
          praegu on selle ressiivri taga 2 s90B kõlarit (taustaks 2 s30). bassi on neil küll kuid alati tahaks rohkem. sellel visatonil on rms võimsus ainult 200w (s90 180w), sellepärast kardangi et jääb väheks. kuna tuba kus mängima hakkab on suhteliselt suur ja ka eelarve lubab, vaatan juba võimsamate elementide peale. eminence mängib sagedusvahemikus 25-2000Hz ja 18" peaks tegema head helirõhku ja mängima ka madalat otsa, kuigi Xmax on ainult 5mm, kas see üle ei hakkaks peksma? praegu valiksin isegi eminence, kuna ei tahaks juba järgmisel aastal hakata uut elementi valima vähese bassi tõttu, aga kui on pakkuda paremaid elemente, andke aga tulla.
          -natuke OT aga madalaid sagedusi eriti ei kuulagi, neid on hea tunda . kõlari liikumine on nii aeglane ja amplituud nii suur, aga samas isegi teise korruse kapid värisevad, samas oleks hea tunda nn punch bassi mida s90 ei anna.
            Esiteks, "punch" bass on vahemikus umbes 60...120 Hz. 18" valjukas neid sagedusi reeglina ei esita hästi. Esitavad 12...15" kontsert midbassid.
            Teiseks, soovitaks alustada põhikõlarite väljavahetamisest - S90 ei suuda esitada mingeid sagedusi adekvaatselt. Kuna ajad taga suurt rõhku, siis midagi kontsertkõlarite taolist on sinu jaoks (ja neil on küllaga "punch"-i). Aga hoia heaga eemale Tevalos ja Noores Tehnikus müüdavatest HQ Power ja SPL-Pro kõlariimitatsioonidest! Vaata ringi pillipood.ee -s.
            Kolmandaks, kui asi juba nii kaugel on, siis valida minimaalselt 18", parem aga 21" kontsertbassikas, nt. pillipoest Precision Devices PD2150 ja sellele 8-l oomil sillas ca 1...1,5 kW andev profivõim (nt. T.Amp Proline seeriast midagi).
            Neljandaks, võta kodukinoress ja kui sel pole eelvõimendi väljundeid esikõlaritele, siis viska see nii kaugele kui jaksad, ja hangi pillipoest ~250...500 W võim kesk-kõrgete kõlaritele.
            Viiendaks, osta pumppüss raevunud naabrite rünnakute peletamiseks.
            Kuuendaks, konsulteeri kõrvaarstiga kvaliteetsete kuuldeaparaatide asjus.
              ärme nüüd liiali ka lähme .
              kuidas oleks sellise elemendiga: Eminence LAB 12, 6 Ohm 400 W Rms, 800 W Peak, 25-125 Hz,
              või sellega COMMUNITY 107066R, 12"-speaker, 600w rms / 1200w peak, 8 ohms, 94dba/w/m, 49 Hz-2,5 kHz (-10 db),
              - need siis pillipoest.
              võimendi leian ise aga abi oleks just vaja selle elemendi valikul .
              Ja naabrid ei ole maal probleemiks ...
              viimati muutis kasutaja yllar21; 09 August 2007, 11:06.
                LAB 12 on täitsa kobe tükk. Kaalu siis juba 2 ostmist ja pane nad Labhorni.
                  tellisin kaks LAB 12" ära . kas on nii et suurema takistusega kõlarid ei tee liiga väiksema takistusega võimule? võimuks valisin selle the t.amp TA1050 MK-X
                  , aga kui ühendan sellele 6 ohmised kõlarid, kas see valib takistuseks 4 või 8 ohm, või on parem otsida 6 ohm'ne võim?
                  ;teine valik oleks see VPA2350MB
                  viimati muutis kasutaja yllar21; 10 August 2007, 11:01.
                    Sobib see t.Amp küll ja veel. Sellest HQ Power VPA2350MB -st käi suure kaarega mööda /!\
