Plaan soetada teine aktiiv subwoofer!
    Vs: Plaan soetada teine aktiiv subwoofer!
    No eks element paneb piirid paika, aga jah kast on väga oluline küll.
    Peab vist mingi programmi juppikese otsima ja arvutama
      Aga miks mitte võtta audes-e 100w100-6 .Ilus , kummiäärega. Kohe tuleb kindlasti kaebusi et liiga väike. Seljuhul võta siis 2 antud valjukat ning pane nad Push-Pull süsteemis mängima. Tõeline filmielamus garanteeritud.Kui soovid P-P kohta rohkem teada saada siis otsing
      Spoonimisest niipalju et kui teed kasti tavalise 6 tahulise siis pole spoonimine raske üldse. Kõik kirjas siin teemas http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=23268 .
      Paljude elementide kasti maht on kirjas ka juba foorumis : abiks foorum. Neid juba suht palju siin et annaks isegi andmebaas teha
        hehe, sa loed vist mu mõtteid. Just arvutasin et kui palju on elemendi pindade vahe 1x15" ja 2X10", selgus et vhe on 2x10" kasuks suuresti
        Nagu aru saan on neid juba tehtud ja
        Aga krt võimuga siis ju jama, 2x160w oleks vaja. Kui võttan aga selle 350 w kahe peale siis läheb takistus jälle paigast ära!
          Kas isobaric ei paku sel juhul huvi? See 2x madalamale resonantsisagedusest mängib... Kunagi 1988 sai tehtud RRR 2x10" isobaric ja jube müdistaja oli .
            P-P süsteemis hääl ma usun et mahedam.
              Otsin ei andnud tulemusi
              Mida täpselt mehed mõtlete?
                push-pull : That means when one driver cone is moving out of the enclosure, the other is also, but, due to the way they are mounted, one is moving out of its basket while the other is moving into it. The result of this arrangement is a reduction in even-order harmonic distortion. Also, the enclosure can be smaller and still provide optimum space for the drivers to deliver deep bass. You wouldn't know that from the 5000. It's huge! The biggest sub I have ever seen, for the size of the drivers. Even the grille frame is heavy.
                edit: pilt ka http://www.djsociety.org/Graphic/PUSHPULL.GIF
                  Lihtsamalt: Push-Pull süsteem on selline, et samal ajal on kaks valjukat ühes kastis tööl, kuid kui ühele antakse + klemmile kokkuleppeline +, siis teisele antakse + klemmile -. St. kui üks valjukas liigub bassimatsu ajal kastist välja, siis teine kasti sisse.
                    Peaks saama tellida täpses mõõdus vineeritükke. Siis jääb vaid leida augufreesija või mõni tikksae omanik. Amatööril ei pruugi võrdsete vineeritahvlite saagimine hästi õnnestuda.
                    "Lammutamiseks" peaks 96dB tundlikust ja 15" ju ideaalselt sobima, kuhu sa sellise kolaka paned...ei tea - võibolla külili ja telekalauaks.:
                    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...574/index.html
                    viimati muutis kasutaja marcor1; 02 September 2007, 15:16.
                      Peale sügavat kaalutlust ma siiski ei hakka ehitama!
                      Aega kulub sinna liialt palju ma kardan, ja nagunii peale tööd ei suuda enam midagi teha....ja näd vahetus Naisterahvad röövivad viimase.
                      Reedel lähen luusin mõnda aktiivi mis on silma jäänud, kui ei leia midagi mis meeli erutaks siis ostan elemndi ja võimu ära. Ning hakkan ikkagi ehitama.
                      Kui ehitan siis ikkagi herzi 15" 450 w elemnt!
                      Seniks on oodatud veel aktiivid mis teile silma jäänud!
                      Vabandan et selline meele muutus
                      KAS TÕESI EI OSKA KEEGI SOOVITADA aKTIIV SUBWOOFRIT 3-5K VAHEL?
                      viimati muutis kasutaja cb4; 03 September 2007, 15:48.
                        Niisis sai peale pikka kaalutlemist ära ostetud kaua otsitud Subwoofer: Magnat Monitor SUB 300A(12") http://www.ivlev.kiev.ua/UserFiles/I...torsub300a.jpg
                        Ainult must!
                        Sain ta kätte nooresttehnikust, alles viimases lootuss läxin sinna! Nüüd on helitehnika peaaegu täiuslik
                        Tänud kõigile kes võtsid teemast osa!
                        viimati muutis kasutaja cb4; 12 September 2007, 15:36.
                          Aga räägi kuidas tal heli on siis.
                            Kuna ta alles uus, vajas kenasti sissemängu. Esimest korda nägin kuidas bassi elemendi kummiäär oli kõva ja bass sellest tulenevalt üllatavalt jõuetu. Kuna eile oli 100% ajast üksi kodus lasin volüümi kraani valla ja ennäe imet peale poolt päeva kuulamist on nagu uus kõlar
                            Bass on selge ja pehme! Kui alguses oli bass jõuetum kui yamaha yst sw515-el, siis nüüd on asi sootuks teisit
                            Vaatamatta odavale hinnale on suwoofit küllaga. Viimistlus on üli korralik. 100 w kõlari kohta on ka heli supper.
                            Kokkuvõtteks: Olen asjaga väga rahul, oleks esimese pidanud ka selle ostma
                            Likoor vist kartis et kooslus läheb imelikuks(erinevad subwoofid), aga õnneks ei läinud. Aega küll võttis ennem kui paika sain kõik, aga nüüd on kuulamine väga mõnus!
                            Paar pilti siis ka:
                            http://www.hot.ee/cb4/1.JPG
                              Väga ilusad asjad.
                              Kas need Sven-i kõlarite bassivaljukate ääred on kummist? Omal varsti plaan uuendada audiot ja mõte oli samad kõlarid osta.
                                Kumm ikka jah Kusjuures liiguvad üllatavalt palju selliese kõlari kohta!
                                Ja nagu kuskilt juba lugesin on kõik selle kõlari suhtes üllatunud, hinna ja heli suhe on hea!
                                Aga tänan muidu Mulle ka meeldivad
