Kokku sobivus???:)
    Kokku sobivus???:)
    Tere,Võimendiks on http://www.pioneer.eu/eur/products/a...00T/index.html
    ja küsiks sis,et kumb subbakates sobib sellega,et nagu see oomide teema???
    ühel on takistus 2x2 oomi ja teisel 2x4 oomi..et milline selle võimuga sobib,kui üldse sobib..ja kui sobib,et kuidas seda ühendada,mõlemal subbakal 4 klemmi ju!!!:
    subbakad sis järgmised:
    A)http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1395
    B)http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1396
    või on kellegil mõni parem subbaka variant välja pakkuda!!
    tänud...
    viimati muutis kasutaja erki2; 04 September 2007, 12:47.
    Vs: Kokku sobivus???
    Nende variantide puhul võimendi sillatuna ja mõlemad mähised jadamisi.
      tänud vastuse eest,kuid vahet pole siis kumb subbakas??
      kumb sis targem olex võtta kui vahet ei ole,kas 2x2 või 2x4 oomine??
        Võta 2x4 ära.
          2x2 peaks selle võimendi taga rohkem lärmi tegema või kuidas?
          viimati muutis kasutaja traktorist; 04 September 2007, 18:40.
            hm
            vastuseid ni ja na,kuid kumb se õigem ja parem on sis?
            ei ole sis kedagi pädevat sellele vastama?
            mul tekkis selle võimendiga seoses üx küsimus,et kui ta annab 4 oomi juures sillatuna 380W rms-i plaju ta sis 2 oomi juures annab?..spetsifikatsioonides on mingi arusaamatu mu jaoks 1x 520W 4 oomi juures DIN power,et mida se nagu tähendama peax,on keegi äkki sellesga kursis?..või on se 1x520W siis hoopis 2 oomi juures,et maby seal lehel pisike exitus nende oomide asjus??
              Sillatuna ta ei kannata 2 oomist takistust. See võim annab sillatuna välja 380W (kui sedagi) 4 oomil.
                kui ta neljal oomil sillatuna töötab sis tulex ju 2x4 oomine subbakas võtta ju,et sis ühendab vaid ühele mähisele juhtmed külge??..kuid mis selljuhul se teine mähis teeb??
                kuid mis juhtub,kui tuleb sillatuna võimendist 4 oomine ja läheb 2 oomisesse subbakasse,põleb midagi läbi??
                ja kuidas sina selle 2x2 ühendust ette nägid,kuidas ma ned juhtmed peax ühendama?
                  Mähised omavahel jadamisi saad elemendi takistuseks 4 oomi 2x2 oomise puhul.
                    kuid ma võin seljuhul ju lihtsalt ka panna võimendist 2x190W (2 oomi)ni,et ühele mähisele 1x 190W (2oomi)ja teisele ka 1x190W (2oomi)..ni ma ei pea selle jadamisi värgiga jamama,et 4 oomi saada ja sis võimendit sildama,annab sama välja ju???..või sa arvad,et võimendi sillates ja mähised jadamisi panna mängib subbakas paremini?..kumb parem on kas 2 või 4 oomine süsteen,mis neil vahet üldse on,seda tean jah,et ühel suurem takistus kui teisel,kuid mis veel?
                      Selline ühendusviis ei tasu küll ära. Sildamata kujul on võimendi stereo ja mõlemad kanalid mängivad erinevalt. Vali omale teine element kui mähistest jagu ei saa.
                        olgu üx variant sis on selline et 2x2 jadamisi ühendada ja võimendi sillata!!!
                        kuid kui ma võtan selle 2x4 ja sildan võimendi ja ühendan vaid ühe mähise külge,mis siis saab,mängib vaiksemalt??
                          nagu ma ei saa ar mis sul viga on?
                          vastati ju: 2x2om mähistega element osta , ühendad jadamisi elemendi ära (ühe mähise + teise miinus) ning võim 1x380w sillatuna variandi peale ja kuula kuidas jäksad...
                          milleks asja nii keeruliseks ajada?
                          mida sa lohh vahid
