Basskasti tegemine kasutades olemasolevaid osasi
    Tahtsin küsida, et kas oleks võimalik teha olemasoleva Logitech x-530 võimendiga kast (on see ikka seal võimendi või mingi bassifilter?)? Ja kui on siis oleks vaja soovitusi 6,5" bassikõlarite vallas. Tahaks võimalikult magusat ja madalat bassi(SQL võiks olla). Ja väike sidekick küsimus ka: Mida ma oomide valikul peaksin vaatama ehk kuhu käib 4 ja kuhu käib 8 oomine bassikõlar(tuba või auto)?Ning kõlar võiks siis visaton olla ning mingi 500-1000 kroonine. Kas selline on hea?
    viimati muutis kasutaja rockrapdude; 29 September 2007, 15:01.
    Vs: Basskasti tegemine kasutades olemasolevaid osasi
    TeamRMS
      See võiks isegi olla, aga ma kardan, et ma ei oskaks andmeid sisestada BBP'sse. Abi? Võibolla selline Gasikas?
      viimati muutis kasutaja rockrapdude; 01 October 2007, 16:04.
        Alguses ütlesid ju, et tahad soovitusi 6,5" elemendi kohta, sa said just üpriski hea pakkumise selle Audese näol. Nüüd aga pakud juba 10" elementi. GAS on autowoofer.
        See sinu poolt alguses välja pakutud C170S on hea element, aga ma ei ole kindel kui hea ta woofrina on.
        Isiklikult ei arva 6,5" woofrist küll mitte midagi, kuid sellele olemasolevale võimule ei olekski mõtet suuremat elementi taha panna.
        viimati muutis kasutaja roomet; 02 October 2007, 15:15.
          Ja aga kuidas ma siis saaksin endal siis kasutada neid bassi? Pean ostma siis mingi võimu(millel oleks 5.1 võimalus), tweeterid, mid ja basskõlarid? Ja nendele veel kastid teha? Nagunäha on mõtekam siis osta juba 5.1 süsteem arvutile. Läheb veidikese liiga kalliks.
            Ei hakkand uut teemat tegema aga mul sama kõlari komplekt siis aga sele element on persses palun soovitage mingit mõnusat ja madalale mängivat elementi (kui midagi veel siis toda kah) et suppakas uuesti elu sisse saaks ja 5.1 systeemi kasutada
              Kardan, et pead mingisuguse sellise kõlari hankima.
                5" on väike
                  kui neid reviewsi uskuda siis originaalis on seal 5,25 tolline,, nii et 5" ei olegi nii väike. 6,5 jällegi on vist liiga suur.
                    Esmalt postitatud rockrapdude poolt
                    Ei saanud nüüd päris täpselt aru, et mis sul olemas on ja mida sa juurde soovid teha või osta vms.?
                    Kas ma sain õigesti aru, et sul ei ole peale selle Logiteci võimendi mitte midagi?
                    Vaata, kui raha on veidike vähe , siis ei pea ju kohe 5.1 süsteemi looma hakkama, rahulikult võid teha kaks korralikku kasti (nt Alto II) ja kui bassi väheks jääb siis woofer juurde.
                    Kui sa korralikku heli saavutada tahad, siis EI OLE mõtekam osta 5.1 arvutikõlarikomplekti. Head heli nendest ei tule ju!
                      Ei.Ma tahaks seda olemasolevat 5.1 süsteemi täiustada suurema bassikõlariga kasutades olemasolevat võimendit, vahetades ainult kasti ja kõlari.
                        Selge, ega siis teedki uue, suurema kasti nt sellele sinu enda poolt valitud Visatonile http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=310 ühendad ta selle Logteci võimuga ja asi ants!
                        Ega midagi paremat vast välja ei mõtle.
                        Ma arvan, et seda komplekti ei oleks väga mõtekas täiustada 10" või 12" woofriga. See 6,5" täitsa paras.
                          Aga vaadake. Nüüd on probleem. Ei oska kasti arvutada. Aidata keegi oskaks mingi how-to'ga?
                            Minu arvutuste kohaselt tuleb kasti 32,8 l ja üks 65mm diameetriga 213mm pikk inverter, näiteks see http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1139
                            Muidugi võid ehituspoest solgitoru kah otsida.
                              Suurused paluks? Ja need on siis ikka kastisisesed suurused?
