Basskasti tegemine kasutades olemasolevaid osasi
    Vs: Basskasti tegemine kasutades olemasolevaid osasi
    no ruumala järgi kasti mõõtmete arvutamisega võiks ise hakkama ikka saada. Saad siis seda kuju enda tahtmise järgi kujundada natuke. Ruumala on kasti sisene jah. Kui selle järgi nüüd mõõtmed arvutad siis pead pärast materjali paksusega ka arvestama.
      Mis seal ikka, kui juba siis juba.
      Minu arvutused on tehtud 21mm paksuse materjali alusel.
      Kasti kuju on square prism, mis ei ole just kõige ilusam kuju, aga noh maitseasi.
      Top ja Bottom: 241,6 x 364,9 (mm)
      Front ja Back: 522,4 x 322,9 (mm)
      Sides: 522,4 x 241,6 (mm)
      Inverterist kirjutasin eelmises postituses.
        Ole meheks. Aitäh. Teema kinni kui keegi veel ei enam kommenteerida.
          Kui ehitama hakkad siis tee ikka pilti kah kui võimalik on.
          Jõudu!
            Üks kiire küsimus veel: Mul on seal võimendi otsas punane ja mustpunane juhe.Punane on positiivne juhe, jah? Ja mustpunane on maandusjuhe? Jõudu tarvis!
              Ma millegi pärast arvan, et punane on + ja mustpunane on siis -.
                Ja kiirelt veel üks küsimus: Kas vatiini ka panema peab? Ja kui peab siis kui palju seda panema pean? Ning kas Visatoni oma võtta(Noorest Tehnikust)? Ja mitu kotitäit siis?
                  Ei pea panema, aga väga soovitav oleks, sest et see teeb heli ikkagi oluliselt mahedamaks.
                  Mõistlik oleks panna kiht vatiini kõigile seintele, sellele seinale, millel on element ei ole vajadust panna, mis ei tähenda, et sinna ei võiks panna.
                  Kui rahakott lubab siis võid küll Visatoni summutuse osta, mingi kaks kotti ma arvan.
                    Visatoni vatiini pole küll mõtet osta. Sea aga sammud lähimasse kangapoodi.
                      Tahtsin lihtsalt küsida, et kas on võimalik, et võibolla tuleb kasti suurus väiksem? Vaatasin ja tegin WinISD'iga ja sain, et kasti suurus peaks olema 20,7 l. Ning käies ära Visaton'i kodulehel leidsin, et mõned andmed olid valed noore tehniku kodulehel. Parandasin need ära ja andmed mida ma ei leidnud kodulehelt võtsin nende ( WinISD ) omast database'ist. Kas asi on õige?
                      Minu andmed ( võetud databaseist ja kodulehelt )
                      Qts 0,35
                      Vas 33,0 l
                      Fs 39,0 Hz
                      Re 3,20 Ohm
                      Le 0,61 mH
                      Xmax 20,0 mm
                      Z 4,0 Ohm
                      Qms 2,04
                      Qes 0,42
                      SPL 86,0 dB
                      Pe 50,0 W
                      BL 4,70
                      dia 0,0 mm
                      Sd 130,0 cmˇ2
                      Kasti suurus 20,7 l
                      Cutoff point( -3dB punkt 20,7 l kastiga) 47 Hz
                      Cutoff point( -3dB punkt 32,8 l kastiga) 41 Hz
                      Database'i enda andmed
                      Qts 0,35
                      Vas 36,0 l
                      Fs 36,0 Hz
                      Re 3,20 Ohm
                      Le 0,61 mH
                      Xmax 20,0 mm
                      Z 4,0 Ohm
                      Qms 1,97
                      Qes 0,42
                      SPL 86,0 dB
                      Pe 50,0 W
                      BL 4,70
                      dia 0,0 mm
                      Sd 129,0 cmˇ2
                      Kasti suurus 22,5 l
                      Cutoff point( -3dB punkt 22,5 l kastiga) 43 Hz
                      Cutoff point( -3dB punkt 32,8 l kastiga) 39 Hz
                      Paksult on märgitud muutunud numbrid
                      Kumba ma neist peaksin uskuma? No kindel on vähemalt see, et suurem kast mängib madalamale aga kumba andmed on ikkagist õiged?
                      viimati muutis kasutaja rockrapdude; 07 October 2007, 14:13.
                        Mõlemad õiged. Erilist vahet pole nendel kahel kastil.
                          Küsimus siis kasutajale Rockrapdude`le, kas kasti ehitusest ei tulnud midagi välja? Või on uus kast valmis, aga mingitel teatavatel põhjustel ei jaga sa oma saavutust teiste foorumlastega?
