Paluks abi kasti ehitamisel!
    tere! olen ise helitehnikas suhteliselt võhik! Nii, et paluks abi woofri kasti ehitamisel! Woofer on ise mul Hertz HXS300D
    Millel on näitajad järgmised:
    Suurus: 300mm(12")
    Sisendvõimsus(RMS/MAX): 900/1800W
    Takistus: 2+2 Oom
    Sagedusala: 20-250 Hz
    Tundlikus: 100dB
    T/S parameetrid:
    D - 250 mm
    Xmax - 10 mm
    Re - 3,1 Oom
    Fs - 35 Hz
    Le - 4,5 mH@1kHz
    Vas - 32 lit
    Mms - 220 gr
    Cms - 0,1 mm/N
    BL - 20,5 T-M
    Qts - 0,32
    Qes - 0,36
    Qms - 3,45
    Spl - 100 dB (1m/2,83V)
    Et milline kast oleks ideaalne ja milline kast oleks võmaliklt väike aga säiliks VÕIMALIKULT HEA KVALITEET!! Kuna oman g3-e ja tahaks, et pagassis ruumi ka jääks natuke!
    Materjali soovitused on ka teretulnud!
    Vs: Paluks abi kasti ehitamisel!
    arvan ,et bassbox pro oleks sulle abiks.
    kuna RMS on 900 w siis soovitaks teha kinnise kasti, sest nii võimas kõlar teeb ka kinnises kastis väga head häält+ kinnine kast on oluliselt väiksem.
    miski 30- 40L peaks piisama võibolla, bassboxiga on muidugi kindlam arvutada.
      Võimsustaluvus ei puutu eriti asjasse kasti arvutamisel. Antud elemendi Qts näitab, et inverterkast on sobilikum.
        muidugi on võimalus ehitada ka inverteriga väike kast kuid iseasi mis sellest välja tuleb.
