Tegemist on genius Sw-HF 51 kõlarikomplekti subwooferiga.Woofer- 75w.Probleem oli selline et supakas hakkas juba madala volume-ga plärisema.Võtsin kasti lahti ja proovisin, et mis häält supakas teeb kui valjukas teistpidi panna (magnetiga pool tahapoole),tihendid olid vahel ja panin supaka kokku tagasi.Ise olen tulemusega rahul,supakas kannatab ka kõvemat tümakat.Palun öelge miks ennem plärises ja enam mitte ,kõlarid olid täiesti originaalid.Lisasin kõlarite sisemusest ka pildi.
Genius Sw-Hf 5.1 subwoofer
Vs: Genius Sw-Hf 5.1 subwoofer
sul võis mingi juhe lahti olla ja vastu käia
mul endal sama 5,1 süsteem.
sa võid kõik juhtmed mingi asjaga kokku tõmmata ja siis on ka parem heli need ei plärise siis ja originaal tihendid võib ka paremate vasti vahetada kõik!
aga kas seal 100w sub polnud ? minu mäletamist mõõda oli aga võin valetada ka
