Abi vaja kasti ehitamisel.
    Oleks siis vaja ehitada kast Alpine SWE-1243E kõlarile: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1785
    andmed:
    Max. võimsus - 800 W
    Nom. võimsus (RMS) - 250 W
    Sageduskarakteristik: 28 Hz -1 kHz
    Tundlikkus: 89,8 dB
    VAS 75 l
    Qts 0,38
    FS 28 Hz
    Takistus: 4 Ohm
    Kas peaks olema inverteriga kui suur kast peaks olema?
    viimati muutis kasutaja kristo_92; 17 October 2007, 07:08.
    Vs: Abi vaja kasti ehitamisel.
      Sain siis mingi andmed sisestatud ja kasti mõõdud ja joonis siis sellised:
      http://www.hot.ee/kr89/kast.bmp
      Vaadake üle ja avaldage arvamust.
      Tuleb ka üks inverte 70mm läbimõõt ja pikkus 192mm.
        Kas kast läheb tuppa või autosse kui läheb autosse, siis on häälestus liiga madalal. Autos võiks Fb olla mingi 38-40Hz ja toas mingi 30Hz juures
          Algul läheb tuppa aga pärast autosse. On ikkagi autose mõeldud.
          Muutsin ära selle FB panin 39Hz. On nüüd asi normaalne, kas inverter pole liiga väike või liiga lühike? Aga mis see Fb ültse on??
            suurema läbimõõduga inverter on parem kuna väike võib vilistama hakata.
            Fb on kasti resonantssagedus
              Mis võiks olla selline läbimõõt mis on hea? Millest inverter teha?
                tavaliselt tehakse 80 või 100mm läbimõõduga sest solgitorud on tavaliselt selles mõõdus
                  Kas selline võim on kõlarile piisav GAS X2100
                  Kõlariks siis Alpine SWE-1243E
                  Võimsus@4Oom (MAX): 2x110W; 1x400W
                  Võimsus@4Oom (RMS): 2x55W; 1x200W
                  Võimsus@2Oom (RMS): 2x100W
                  Sagedusala: 10-40000Hz
                  Hi-pass: 65-4000hz 12dB/Oct.
                  Lo-pass: 40-450Hz 12dB/Oct.
                  Subsonic filter: 20-50Hz/12dB/oct.
                  Bassboost: 0-18dB/45Hz
                  Mõõdud.(KxSxL):246x55x220mm
                  Kaitse 30A
                    Kui tiba üle 100W on sulle piisav, siis miks mitte. Eelkõige mõtle välja kasutusala. Pole mõtet tööle minnes vikeraadiot kuulata kilovatiste võimude taga ja SPL võistlusele automakiga.
                      Esmalt postitatud traktorist poolt
                      On see võim siis liiga nõrk w? Aga äkki soovitate midagi paremat siis. Jään ootama.
                        Läheb ikka autosse mängima või leiutad tuppa autovõimu?
                          Ikka autosse.
                            Pole siis kellegil soovitada sellele kõlarile piisava võimsusega autovõimu?
                              http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1345 või http://www.audiocity.ee/tdetail.php?cat=78&de=1985
