Projekt PA.ga
    Vs: Projekt PA.ga
    Nüüd pea kõik vajalik teadmine olemine selle projekti jaoks ja suured suured tänud kasutajale tehnofriik.
      Vs: Projekt PA.ga
      Sai natuke mõeldud ja mõtlesin et võiks panna bassikad äkki Push Pull reziimis tööle. Kodus kaks audest P-P.s mängisid ja oli imo parem kui lihtsalt kaks elementi.
        Vs: Projekt PA.ga
        Väga õige mõte see push-pull (mitte segi ajada isobaarilise paigutusega), endalgi see plaan ammu peas tiksunud. Esialgu pead siis küll eelarvesse mahtumiseks ühe bassikaga leppima, aga see pole eriline miinus. Tõsisem miinus läbude tegemisel on see, et väidetavalt on push-pulli moonutused sedavõrd väikesed, et tavakodanikule selline heli ei meeldi
          Vs: Projekt PA.ga
          Ma usun et mahuvad isegi kaks bassikat eelarvesse ära , kulutsed tõusevad ju ainult ühe valjuka ja kasti materjali hinna võrra. Ning kasti materjal on minul tasuta. Endale igatahes push pull meeldib ja loodan et teistele meeldib ka.Ja kui mulle endale meeldib kuulata push pull -is ja läbu ajaks saab ka panna bassika tava reziimis tööle
            Vs: Projekt PA.ga
            Nii, sain lõpuks Master Audiost vastuse valjukate parameetritega:
            PA15:
            Fs = 35, Hz
            Qms = 2,91
            Vas = 215,6 liters
            Cms = 0,21 mm/N
            Mms = 103, g
            Xmax = 2,5 mm
            Xmech = 6, mm
            P-Dia = 329, mm
            Sd = 855,3 sq.cm
            Qes = 0,29
            Re = 7,6 ohms
            Le = 1,24 mH
            Z = 8, ohms
            BL = 24,36 Tm
            Pe = 200, watts
            Qts = 0,26
            no = 3,073 %
            1-W SPL = 97,08 dB
            PA18:
            Fs = 40, Hz
            Qms = 6,11
            Vas = 334,7 liters
            Cms = 0,1 mm/N
            Mms = 160,5 g
            Xmax = 6,7 mm
            Xmech = 10,4 mm
            Qes = 0,66
            Re = 7,6 ohms
            Le = 1,79 mH
            Z = 8, ohms
            BL = 14,7 Tm
            Pe = 500, watts
            Qts = 0,48
            no = 2,93 %
            1-W SPL = 97,15 dB
            Nende järgi PA15 sobib midbassiks 80-liitrisesse kasti häälestusega 45 Hz (F3=55Hz), PA 18 kohta ei oska midagi tarka öelda hetkel, kuna andmed eriti ei klapi (Qts, Qms, Qes, Re, Z, Bl on "kahtlased")
              Vs: Projekt PA.ga
              mis see push-pull värk siis ikkagi endast kujutab, et kaks bassikõlarit lihtsalt mängivad samal ajal või et ühes kastis või kuidas?
              no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
                Vs: Projekt PA.ga
                ma olen nii aru saand et üks element on nii pandud mängima, et pluss ja miinus on õigesti kõlariga ühendatud ja teisel elemendil on nad ära vahetatud, nii et kui üks element lööb papi paugu pale välja siis teine imeb sisse ja siis on ohoo kui hea saund
                Condemn the hive.
                  Vs: Projekt PA.ga
                  Push-pull on selline konf, kus üks bassikas on kastis, korv väljapoole ja vastupidises faasis (+ juhtme ots - klemmile ja vastupidi). Vähendab 2. harmoonilist moonutust. Töötab nagu "shorting ring" magnetpilus, aga ühe olulise erinevusega - push-pulli efektiivsus suureneb sageduse langedes, "shorting ring"-il sageduse tõustes. Seega kesksageduskõlarite puhul pole mõtet kasutada.
                    Vs: Projekt PA.ga
                    ja nüüd eestikeeles palun
                    See mis ma rääkisin oli nagu ikka väga mööda?
                    Condemn the hive.
                      Vs: Projekt PA.ga
                      tegin ka miskiaeg koju omale väikse komplekti
                      võim
                      http://www.thomann.de/gb/t-amp_ta2400.htm
                      woofrid
                      http://www.thomann.de/gb/eminence_kappa_15lf.htm
                      kastid
                      http://www.zone.ee/mortenxx/pilt/BassBox.pdf
                      http://www.zone.ee/mortenxx/kappa15lf/P6300048.JPG?2
                      võim on kõva varuga sinna saab vabalt 4x600w rms taha panna
                        Vs: Projekt PA.ga
                        tere kas selline supakas aitaks bassi elemendiks http://www.eerotehnika.ee/index.php?...mart&Itemid=53
                        ja võimendiks siis estonia 010
                        CASH
                          Vs: Projekt PA.ga
                          Miks ei peaks, aga milleks vaja nii suurt? Ega odavamalt sellise tundlikusega elementi naljalat leia muidugi.
                            Vs: Projekt PA.ga
                            sellelt samalt lehelt järgmine mudel on ju nati väiksem, nati odavam ja väidetavalt sama tundlikkusega
                              Vs: Projekt PA.ga
                              aga 18 on 15 suurem ja tymmib kah paremini vist oli midagi et suurem element surub õhu paremini kokku või midagi
                              CASH
                                Vs: Projekt PA.ga
                                Suurem element mängib harilikult madalamale. Pole ikka mõtet välimuse järgi elementi osta, eriti veel kui 18" ja isegi 15" toas kasutust leiab. Võimendi pole ka tea mis mainimisväärt, et kusagilt sünnipäeval sõpradele oma "kw supakat" demostreerida.
