Projekt PA.ga
    Vs: Projekt PA.ga
    18" jääb tavakasutajale liiga suureks. Sitaks suur kast, raske transportida ning kui kast on korralik, siis üksi ei jaksa seda isegi vedada.
    Enda 15" kaalub kuskil 45Kg ringis, kuid see pole eriti suur kaal veel.
      Vs: Projekt PA.ga
      Ah, krt, kõlarid ei kaalu s*ttagi, võimuräkk on see, mis selja murrab - 2...3 AB klassi võimendit + protsessing räkis tuleb mõnusad 80 kg ära... Muidugi annab rasketele asjadele rattad külge panna, kuid treppidel see ei päästa eriti (neli 30 kg bassikat teisele korrusele mööda treppi tirida on paras trenn). 18" on küll ületapmine, 15" valjukas odavam, teeb umbes sama palju lärmi ja kaalub vähem. Võimendiks sealtsamast eerotehnikast midagi ja tuld. Saladuskatte all võin öelda, et mul nendele Master Audio 15" jaoks kast ka konstrueerimisel - 2x15" planar wave horn. Valjukad push-pullis. Millal ehitamiseks läheb, ei tea - ilmselt kunagi, kui vaba raha tekib
        Vs: Projekt PA.ga
        aga kas see estonia ei aitaks võimendiks?
        aaa ja see 15'' element PA oma on ikka mingitest XE-dest ja SPL PRO-dest üle hääle poolest
        CASH
          Vs: Projekt PA.ga
          Ürituste korraldamise juures unustage estoniad ära - liiga vähe võimsust ja ülekoormuse puhul lülitab kõlarid tagant ära.
          Estonia on toas kuulamise võim, mitte peotegemise pill.
            Vs: Projekt PA.ga
            Arvan, et kriipsujuku ei hakkagi mingeid üritusi korraldama, tümistab kodus ja sõpradele ka hää näidata. Muidugi soovitan ka ise korralik võim hankida ning estonia kesk-kõrgete kõlaritele jätta, sinna sobib see palju paremini. Tegelikult oleks üldse hea teada, mis kõlarid kriipsujukul on, mingite muusikakeskuste kõlarite või s-30-te kõrvale on sääne loom ilmne liialdus, s-90 laadsete asjade puhul puudub küll bassikõlari järele vajadus, seda va bassi (ja palju madalamat kui kontsertpapid toota suudavad!) on kodukasutuseks ja sünnipäevadeks rohkem kui küll neil.
              Vs: Projekt PA.ga
              njh aga kui läheb näiteks klassiõhtu tegemiseks tavaline kooli klassi suurus kas siis saaks midagi teha selle võimendiga muidu küll jah kodus tümistamiseks
              ja endal on kodus üks HQ Power 10'' kondserdikõll ja üks SPL PRO 12''
              ning kuna elan eramajas ja naabrid ei ole kah üldse tüütud ruumi on ka laialt käes ning ei ole probleeme et ei võiks liiga valjult kuulata sellepärast tahakski pisut võimsamat kõlarit
              viimati muutis kasutaja kriipsujuku 12; 21 December 2007, 15:44.
              CASH
                Vs: Projekt PA.ga
                Suuremaga kui 12" pole midagi teha tavalises elutoas või klassiruumis.
                Klassiõhtul olen kasutanud tavaliselt U101 ja 2XS90 ja rohkem pole vajagi.
                Nii et Estonia sobib igati koduseks kasutuseks ja klassiõhtutele. Eraldi woofer on suhteliselt mõttetu.
                  Vs: Projekt PA.ga
                  ei ei see spl on auto subwoofer ja ei tee midagid peale tavalise mürtsu tahaks veits täpsemat ja teravamat bassi aga see spl läriseb kuidas jaksab
                  CASH
                    Vs: Projekt PA.ga
                    Kui tõesti plaan sul pidusid tegema, siis sul rahakot vastu ei pea, kui kast läheb raskeks pane digivõim sisse ja asi korras. Ise kasutan Rcf +18a`si ja Rcf 7001A väga hea kvaliteet ja tuleb sealt välja muusikat päris valjusti.
