Sagedusfilter ja LEDi musa taktis vilkumine?
    Asi siis selles et olemas on mingi vana filter mis lõikab kõrgeid sagedusi ära, aga liiga vähe lõikab, et mida peaks tegema et vähem kõrgeid oleks, kas poolile midagi juurde kerima või maha kerima? tahaks sellist parajat mõnusat bassi.
    Woofriks on see: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=240-9062
    Nüüd siis LEDi vilkumisest, et missugune led sobib panna kõlarijuhtme vahele et ta musa taktis vilguks?
    Olen netist näind sellist asja, sestap huvitabki
    viimati muutis kasutaja CORRADO; 21 November 2007, 10:55.
    Vs: Sagedusfilter ja LEDi musa taktis vilkumine?
    ei oska keegi aidata? kasvõi selles ledi vilkuma panemises
      Esmalt postitatud CORRADO poolt
      kui ülekoormusindikaatorit mõtled, siis uuri Radiotehnika kõlarite skeeme.
        Müüakse ka neid vellemani kitte või olid need moodulid,kus saad ise ehitada või on juba valmiskujul moodul,millel on 5 või rohkem LED-e tehtud stackiks ja see värk peaks näitama siis seda peak poweri värki.
          ei ma mõtlesin sellist asja et led vilguks musa taktis,üks led, lihtsalt led ühendada kõlarijuhtme vahele vms, kuskil oli video sellisest asjast ka
            see peaks ka sobima http://www.dcc.ttu.ee/martin/elektroonika/seier.html esimene skeem. see on mõeldud küll indikaatorile aga väga edukalt töötab ka lediga aga oht on et võin ledi läbi lasta (mul vähemalt õnnestus)
            Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
              tänud
                Kas see diode D1 peab olema mingi kindla võimsusega ja kui võimas?
                  mina panin suvalise mille mahapõlenud toitest välja võtsin aga hoiatan et see koormab ka võimu
