Kõlarikasti ehitusabi
    Ehitan kasti 10'' 600W subwooferile(rohkem andmeid ei ole sorry), mis läheb autosse, kus wooferi jaoks on ruum mõõtmetega: laius 90cm, kõrgus 25cm, sügavus 30cm.
    Mõned küsimused siis: kas inveterit on vaja? kuidas muutub heli kvaliteet, kui üks külg pleksiklaasist? kui paks vineer oleks mõtekas (või mingi teine materjal)? kas riie või nahk?
    Tänan, kui vastate.
    Vs: Kõlarikasti ehitusabi
    Tead, niisama 600w ja subwoofer ei anna aimugi millega võib tegemist olla. on see subwoofer kuskil läheduses? isegi firmat ei saa kuskilt teada, parim oleks kui saaksid mudeli, siis on juba kergem netist andmeid asjale otsida.
    Inverteriga saad tavaliselt madalamad bassid kätte kui kinnisega. Tegelikult on kaste vägaväga palju erinevaid. peaksid ehk täpsemalt rääkima millist tulemust tahaksid jne... Materjali paksusest niipalju, et üle 20mm peaks ta ikka olema subwoofri kasti ehitamisel. MDF on kasti ehitamiseks muidu parim materjal minuteada, aga vineer on ka hea. Endal pole kokkupuuteid olnud pleksiklaasiga, veelvähem, et ma teaks mida see muudab Mina isiklikult pooldaks riiet, kuna riie on vastupidavam, tunduvalt. Nahk kipub kole kiiresti koledaks minema st kriimud tulevad peale ja taolisi probleeme. Nahk on muidugi ilusam, aga maitse asi.
      http://i186.photobucket.com/albums/x...an7/Pilt17.jpg
      http://i186.photobucket.com/albums/x...an7/Pilt16.jpg
      Need on pildid isendist(halb kvaliteet aga njah ajab asja ära)
      Värv on minuteada ise peale kantud(seda ei saanudki teada)
      Eelmine omanik ütles, et vist Sony, kuid netist leidsin sellised Rockford Fosgate'i vanemad woofrid http://www.autosoundengineering.co.za/rf.htm
      Ei tea Äkki aitab
        Kui kodus kasutada,siis piisab 35-40l kastist.Kui autosse,siis mingi 15-20l.Inverterkast oleks jah vist kõige sobilikum.Kasti mõõtude arvutamiseks kasuta bassbox programmi.Muide sellised teemad on juba nii läbi nämmutatud.Pane tevalo foorumi otsingusse kast vms. ja sa saad terve posu neid teemasid.
          Esmalt postitatud Henzzman poolt
          Saigi teemasid vaadatud sellest ka need küsimused, mis mul olid. Mõõtudest sai arvutatud, et tuleb ilma elemendi ja asjadeta u. 41 liitrit peaks sobima siis autosse
            Krt, on ikka pornot tehtud sellega :@ Valjukale selline maalimine hästi kindlasti ei mõju, lisaks muudab see T/S parameetreid, niiet tehaseandmetest pole kasu selliselt "tuunitud" valjuka puhul. Miski 50 liitrit kinnine kast, muud ei julge soovitada, kui just T/S parameetreid ära ei mõõda keegi. Tegelikult ei vaevuks mina selliselt peedistatud valjukaga üldse tegelema, mõne aastaga annab see tõenäoliselt niikuinii otsad (lõdvik laguneb laiali).
              Porno on ta jah aga odav oli ja elementi oli vaja, kui rohkem raha käes siis uus element
