Vaatasin ja uurisin neid kaste.
Sõbrad kõik räägivad, et ehita lahtine kast, et palju parem. Ruumi mul pagassis on, st mingit suurt pagast ma ei vea tavaliselt.
Hetkel on kinnine kuskil hmm 570x500x500 kast tagant kalgeda, pealt 400mm kuskil.
Et kui nüüd teha lahtine kast sellele siis kui suur ja kuidas teha?
Kas toruga või lihtsalt jätan ava? ( mõtlen sellist sisseulatuvat vaheseina mis tagant täitsa kasti vastas pole).
PDF fail asub siin:
Ja kõlari andmed väljakirjutatult peaksid välja nägema sellised:
T5 Series, 15" (38 cm)
Takistus 2 x 2 Ohm
Max. võimsus - 1200 W
Nom. võimsus - 1000 W
Tundlikkus - 87 dB
Vas 153,54 l
Qms 3,6
Xmax 14 мм
Sageduskarakteristik 25 Hz - 300 Hz
15" (38cm) Subwoofer, 1000 Watt RMS
Impedanz 2 + 2 Ohm
Fs 20 Hz, Qts 0,34, VAS 154L
Einbautiefe: 232 mm
Einbauöffnung: 358 mm
Saan ma aru, et see VAS on lahtine kast?
154l?
Ootaks asjalikke vastuseid,
ette tänades.
PDF fail asub siin:
Takistus 2 x 2 Ohm
Tundlikkus - 87 dB
Vas 153,54 l
Qms 3,6
Xmax 14 мм
Impedanz 2 + 2 Ohm
Einbautiefe: 232 mm
154l?
ette tänades.
