Probleem Genius SW-HF 5000 Subwooferiga
    Minu kõlaritel on sisseehitatud võim-supaka kastis. Kõik kõlarid töötasid normaalselt, kuid nüüd ei tule kõlaritest enam heli, ainult mingid imelikud ´´plõksud´´ supakast. Ühendasin kõlarid siis arvutiküljest lahti, kuid ikka tegi supakas seda häält. Supakal on esipaneelil 2 ledi ja need vilguvad- nagu elekter kõiguks vms. Kiskusin supaka lahti ja mingit lahtist juhet kuskil ei näinud, panin tööle ja vaatasin et kõlar hüppab sees niisama ja jääb vait siis kui keeran bassi või volume maha. Äkki keegi oskab öelda milles võib viga olla. Kui vaja saaksin ka lindistada seda heli.
    viimati muutis kasutaja bean; 02 February 2008, 17:09.
    Vs: Probleem Genius SW-HF 5000 Subwooferiga
    üle vaadatud,üle kuulatud ja üle nuusutatud-võib järeldada ainult ühte-üks või mitu mikroskeemi on maise elu lõpetanud.arvatavasti on seal kasutusel Tda7294 või TDA7296
      Hea kvaliteet küll, garantii sai just läbi. Kas oleks odavam uus osta kui seda parandada?
        no ega ma hiromant ka ikka pole.sa vaata enne korraks sisse ja nuusuta.üldjuhul iga osa enne läbipõlemist kuumeneb ja spetsiifiline lõhn on siis esimeseks märguandeks.seejärel vaata üle suured mikroskeemid ja anna siis ülevaatuse tulemustest teada.tavaliselt(eriti kui ise parandad)on parandamine odavam kui uue ostmine
          Vaatasin neid skeeme pole ma mingi elektroonik aga mingit läbipõlenud detaili ei nainud ja lõhna ka ei olnud.
            siis pead mõne paranduskoha leidma.see on küllaltki hea süsteem ja tasub parandamist
              ma ei ole siiamaani ühtegi paranduskohta tallinnas leidnud
