bassikõlarile filtrit
    on selline lugu et supparist tuleb heli ja bassi korraga aga tahaks nii et ainult bassi tuleb et kas aitaks kui ostan bassifiltri kuskilt?
    Vs: bassikõlarile filtrit
    Kas võimust endast ei anna peale keerata? Seal peaks olema frequency ja hertsides (Hz).
    Teine võimalus jah on rca juhtme vahele bassifilter. Ise kasutan sellist filtrit, kuna minu võimul kah puudub sisseehitatud filter: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=638
    Mul ainult sagedused teised, kui seal pildil. Mul siis 50Hz 75Hz ja 100Hz
      mul on mingi vene võim odiccei võio midagi sellist see võimendab umbes 350W välja aga selle võimuga on nii et panen sinna suppari järgi siis ühe juhtmega pean ühendama musakeskuse kõlari auku ja edasi nii et heli on. Musakeskuse taga ei ole eraldi suppar ja helikad vaid tavalised augud aga sõber rääkis et kui saaks keskuse asemel ühendada sinna kus on subwooferi auk siis töötab normilt
        Esmalt postitatud redstar poolt
          Mida?
            aa jaa valed watid seal see 350W teiselpool mingi voolu jama aga see selleks
              Tõesti püüan aru saada. Mulle tundub, et su sõber ei tea asjast just palju ning sina ei oska ennast korralikult väljendada.
              Ühenda see subwoofer sinna keskuse külge kuidas tahes, ainult madalsagedusi (bassi) sealt niisama lihtsalt ei tule.
              Et subwoofrist ainult madalsagedusi saada pead kasutama bassifiltrit, (ise soovitan aktiivset).
              Filtrite valik siin: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91
              Ja seda 350W juttu võid oma sõpradele rääkida, kuid siin sellega hiilates, ei jäta sa endast kuigi tarka muljet.
              Isegi kui sa saad selle süsteem filtri abil tööle nii nagu peab, head nahka sealt igastahes ei tule!
                Küsiks kah siia lisaks veel. Ise kasutan autos enne võimendit rca vahel seda aktiivset bassifiltrit. Aga kas seda võib ühendada ka peale võimendit?
                  Esmalt postitatud siim789 poolt
                  Passiivfilter ühendatakse peale võimendit. reeglina aktiivfilter ikka enne võimendit.
