Vajaks abi kasti ehitamisel
    Sain siis endale sellise kõlari
    Sooviks teha sellele Bandpass kasti ja esi seina paksu pleksiklaasiga.Abi oleks vaja kasti arvutamisel, ei tahaks oma peaga tegema hakata kuna selle kasti arvutamisega võib kergelt puuse panna
    Äkki oskab mõni tarka nõud anda mõõtude poolelt
    Andmed http://www.mds.se/?Link=http%3A//www...ItemId%3D23916
    Vs: Vajaks abi kasti ehitamisel
    Teed esimest kõlarikasti? Ei soovita pleksiklaasiga jamama hakata, rääkimata bandbass kastist, kus juba millimeetrid mängivad, kui just ei ole puidutöö spetsialist.
    Tee parem inverterkast ja arvuta kast BassBox Pro abil.
      Esmalt postitatud likoor poolt
      Paar kasti ikka ehitatud......bandbass kastis oleks ilusam see kõlar kui esi sein on ka pleksist,paneks veel valguse sisse........ muidu lihtsalt tavalises kastis läheb kõlari ilu kaduma, selle kõlari tagumine ots on stiilne .
      Või äkki paneks inventer kasti tagurpidi kõlari
        Esmalt postitatud blaster1 poolt
        Kõigest sellest hoolimata olen likooriga nõus.
        Kõlari esmane kasutus on ikkagi kuulamine ja hea heli, edev välimus on kuuenda järguline.
        Homme võin BB-sse andmed sisse lüüa, pole üldse kindel, et see element sobib bandbass kasti. Või sa oled kindel?
          Esmalt postitatud roomet poolt
          Kindel pole aga lihtsalt mõtlesin et võiks bandbass kasti teha.....Aga abi on ikka teretulnud
            Kui tuppa tahad panna, siis inverterkast 200 liitrit häälestusega 18 Hz (port 40 mm kõrge, 558 lai ja 980 pikk, kasti välised mõõdud 800x600x630 mm, 21 mm vineer ja korralikud toestused). Mängib ca 15 Hz-ni, seega kodukino jaoks paras, aga üle 116 dB ei tule. Bandpassil ei näe mingit mõtet, kast tuleb suurem ja nii madalale ei mängi.
            Kui autosse, siis miski 50...75 kinnine kast ja tulemus peaks sama olema.
            Kastid arvutatud heli kvaliteedi mitte "vinge tümaka" jaoks.
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
              558mm-se diameetriga inverterit raske leida, tee ümber et tavaline 103mm sise diameetriga solgitoru sobiks.
                kickerstyle inverter ju, 40mm kõrge ja 558 lai.
                  kast läheb autosse, unustan siis selle bandbassi ära kui rahvas arvab et see pole hea mõte.......Aga kas mitte inventer kast pole parem autosse, toob paremini bassid välja
                    Simulaator head nahka ei andnud inverterkasti jaoks autosse - tekib lihtsalt jõletum muhk 20...40 Hz peale ning vsjoo. Kõige parema tulemuse annab 100 liitrit ja 15 Hz häälestus, aga grupiviited on suured ning inverter jõletum pirakas (2...3 meetrit).
                    (Autosse arvutamisel arvestasin cabin gain-i 6 dB/oktaav tõusu alla 50 Hz, kuid reaalsuses võib see olla suurem, isegi 12 dB/oktaav + muud mõjutused)
                      Kas siis pean tegema 100l kast ja kinnine
                        Ei said valesti tekstist aru, parim tulemus tuleb siis kui 100L oleks aga siis tuleb inverter 2-3m pikk teha se varjant ei sobi kindlasti.
                        viimati muutis kasutaja rihard; 09 March 2008, 15:47.
                          kas siis soovitate ehitada kinnise kasti......mõtlesin muidu veel, et oleks tahtnud inventri salongi sisse tuua
                            Kinnine kast on kindla peale minek. Inverteriga saad tõenäoliselt ainult ca 30...40 Hz ebamäärase müdina (kuigi see just tundubki olema see, mis autoaudio "bassipeadele" peale läheb, löögi täpsus ja bassi "kiirus" ei näi eriti kedagi huvitavat...).
                              Minuarust ei ole mõtet sellest elemendist kvaliteeti välja pigistada. Müristamise jaoks ta mõeldud ongi
