15'' bassika filter
    15'' bassika filter
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...VDSSP15%2F8PRO Terv omme plaanis ära tellida see element.Ja tahtsin küsida mis filtrit sellele osta.Et ainult madalaid helisid ja bassi annaks ,et kõrgeid kuulda ei oleks.Ning kas seda elementi peab kah mingit mood sisse mängima.
    CASH
    Vs: 15'' bassika filter
    Noortehnikus on filtreid müüa. Soovitaks seda 120Hz. Sisse peab igat elementi mängima. Kuskil 20h normaalselt kuulates ni et mebraan silmnähtavalt võnguks, kuid ei tasu liiale minna, se enamvähem kõrvaga kuulda ka kui normaalselt mängima hakkab.
      Bassielemendi sissemängimiseks on mõistlikum kasutada tema resonatssagedust Fs. Antud elemendil on see vabas õhus umbes 35hz.
        http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=637 Kas mõtled seda? Kuid lugesin sealt et sellel ainult 400w võimsust kuid minu kõlaril 600w võimsust kas see ei peaks äkki sama olema.
        CASH
          Esmalt postitatud kriipsujuku 12 poolt
          Toda sama filtrit mõtlesin jah. Kust sa seda loed et sinu kõlar 600W on
          Ma näen et 300W on RMS. Ära aja lühiajalist ja pikaajalist võimsust segamini.
            Kunagi, kui omale sai tellitud see filter, siis oli märgitud RMS võimsuseks 100W. Kasuta aktiivfiltrit parem.
              kas midagi sellist sobiks http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=91&id3=643ja tahaks panna kindlasti filtrit kasti sisse
              viimati muutis kasutaja kriipsujuku 12; 14 March 2008, 20:24.
              CASH
                Se filter käib võimendi ette.
                  Neist passiivfiltritest käi kaarega mööda - neil puudub igasugune häälestusvõimalus ning lisaks tekivad neis võimsuskaod (kui suured just ja on sel tähtsust, on teine teema), samuti suurte võimsuste puhul kipuvad triivima - valjuka mähis kuumeneb, takistus suureneb ja filtri lõikepunkt liigub kõrgemale (märgatav siiski valjuka võimsuspiiride lähedal, kuid siiski...). See viimati lingitud filter kõlbab, aga vajab 12 V seinakuubikut (või arvuti toiteplokki) toiteks. Ja nagu juba mainitud, käib võimendi ette.
                    Se viimane filter on mul olnud. Se oli ikka väga hea, Väga palju võimalusi häälsestamiseks, kuid ükskord eksisin toite polaarsusega ning filter otsustas pillid kotti panna eks peab endalegi nüüd uue ostma.
                      kuid kas keegi teab kust saaks sellise bassifiltri mille võiks kohe kasti sisse ehitada ja võimendist tuleva väljundi juhtme külge ühendada ning siis kõlari külge juhe.
                      Panin ma sellega nüüd väga mööda?
                      CASH
                        8-oomise valjukale lõikesagedusel 80 Hz (üle selle ei soovita mono bassikaga ronida) 2. järku filtri komponendid on 351,7 uF konde ja 22,5 mH pool, mis tuleb ise kerida, sest nii suurt normaalset pooli poest ei leia. Isiklikult arvan, et teist järku filter on liiga madal bassikale (vokaalid tulevad läbi) ning 4. järku Linkwitz-Riley optimaalne, aga passiivset sellist ei leia. Üldiselt soovitan teha asjad korralikult ning osta kasvõi see.
                          Veel üks küsimus kas keegi oskab öelda mis oleksid eelnevalt mainitud elemendi inventer kasti mõõdud.
                          CASH
                            Inverterkasti see valjukas EI kõlba ABSOLUUTSELT. Kinnine kast 100 liitrit ja vsjoo. See valjukas on väga õnnetu tükk, tõeline läbukõlar. Kasuta otsingut, sellest krapist siin varemgi juttu olnud.
                              tegin 110 liitrise kasti ja katsetasin kinnises kastis mängis halvasti panin 110mm inventri kasti küljele ja mängib palju edukamalt
                              CASH
