http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...VDSSP15%2F8PRO Terv omme plaanis ära tellida see element.Ja tahtsin küsida mis filtrit sellele osta.Et ainult madalaid helisid ja bassi annaks ,et kõrgeid kuulda ei oleks.Ning kas seda elementi peab kah mingit mood sisse mängima.
15'' bassika filter
Vs: 15'' bassika filter
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=637 Kas mõtled seda? Kuid lugesin sealt et sellel ainult 400w võimsust kuid minu kõlaril 600w võimsust kas see ei peaks äkki sama olema.CASH
Esmalt postitatud kriipsujuku 12 poolthttp://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=637 Kas mõtled seda? Kuid lugesin sealt et sellel ainult 400w võimsust kuid minu kõlaril 600w võimsust kas see ei peaks äkki sama olema.
Ma näen et 300W on RMS. Ära aja lühiajalist ja pikaajalist võimsust segamini.
kas midagi sellist sobiks http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=91&id3=643ja tahaks panna kindlasti filtrit kasti sisseviimati muutis kasutaja kriipsujuku 12; 14 m 2008, 20:24.CASH
Esmalt postitatud kriipsujuku 12 pooltkas midagi sellist sobiks http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=91&id3=643ja tahaks panna kindlasti filtrit kasti sisse
Neist passiivfiltritest käi kaarega mööda - neil puudub igasugune häälestusvõimalus ning lisaks tekivad neis võimsuskaod (kui suured just ja on sel tähtsust, on teine teema), samuti suurte võimsuste puhul kipuvad triivima - valjuka mähis kuumeneb, takistus suureneb ja filtri lõikepunkt liigub kõrgemale (märgatav siiski valjuka võimsuspiiride lähedal, kuid siiski...). See viimati lingitud filter kõlbab, aga vajab 12 V seinakuubikut (või arvuti toiteplokki) toiteks. Ja nagu juba mainitud, käib võimendi ette.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
8-oomise valjukale lõikesagedusel 80 Hz (üle selle ei soovita mono bassikaga ronida) 2. järku filtri komponendid on 351,7 uF konde ja 22,5 mH pool, mis tuleb ise kerida, sest nii suurt normaalset pooli poest ei leia. Isiklikult arvan, et teist järku filter on liiga madal bassikale (vokaalid tulevad läbi) ning 4. järku Linkwitz-Riley optimaalne, aga passiivset sellist ei leia. Üldiselt soovitan teha asjad korralikult ning osta kasvõi see.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Inverterkasti see valjukas EI kõlba ABSOLUUTSELT. Kinnine kast 100 liitrit ja vsjoo. See valjukas on väga õnnetu tükk, tõeline läbukõlar. Kasuta otsingut, sellest krapist siin varemgi juttu olnud.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
