Logitegh x_230 subwoofer
    Kas keegi teab Logitegh x-230 subwoofri andmeid?
    Vaja oleks uut kasti sest originaal suht kehv
    Toru kaks korda küljest kukkunud..jne
    Umbes 4,6l on muidu tavaline kast Inverteritoruga mis peaks olema 40 hz juures umbes aga tahaks proovida midagi huvitavamat
    vb labhorn aga kahtlane sellele kõlarile selline värk
    ennem andmeid vaja..
    Vs: Logitegh x_230 subwoofer
    Unusta se otsimine ära, neid ei ole vist kunagi möödetudki. Neid saab ise mööta ka aga sellist möötetehnikat sul niiguinii pole.
      Kardan kah, et ei ole mõtet hakata vaeva nägema, kasti ehitamine on ikkagi tükk tööd ja vaeva ja mingi hulk raha.
      Seda elementi kasutades ei saa nii kui nii eriti head tulemust. Parem las jääb nii nagu on.
        see oleks muidu arvuti taha ainult,ei hakka midagi suur lootma sest selle elemendi välimus suht mage..ehk tüüpiline arvuti kõlar
        Muidu materjali leidub tasuta ja hetkel aega on.
        Toas muidu 8" subwoofer mis eriti 5 korrusele ei ole sobiliks naabrite pärast.
          Esmalt postitatud dmx999 poolt
          Kui lisaks materjalile ja ajale ka väheke raha natukest leiad, siis võiksid midagi korralikuma poolset kokku panna.
          Kui kardad, et 8" overkill on, siis julgen soovitada seda:
          420.- ikka leiad kuskilt, see päästab sind selle LT elemendi andmete otsimisest ja lisaks saad korraliku tulemuse.
          Selle Visatoni andmed on Bassbox pro database`is olemas.
          Kasti arvutamisel võin abikätt pakkuda, juhul kui BB-ga sinapeal ei ole.
            Esmalt postitatud roomet poolt
            http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=26&id3=309
            logitech x230 võim on ju 20w rms aga see Visatoni element on 50w rms.
              Esmalt postitatud madis07 poolt
              Ei tea, kust sa selle 20W RMS võtad, kuid arvan, et on veel vähem.
              Mis sellest siis sinu arust on, et element suurema võimsustaluvusega on?
                No ei saa täit pauku kätte ju. Ma arvan, et olgu see võim kasvõi 10 w rms, korterisse igati sobiliku madala otsa saad tahes-tahtmata.
                Condemn the hive.
                  Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                  No seda minagi
                  Lisaks sellele ei ole kohanud bassielementi, millel oleks nominaal 10W.
                    vaata logitechi kodulehelt
                    Total RMS power: 32 W RMS
                    Satellites: 12 W RMS (6 W x 2)
                    Subwoofer: 20 W RMS Total peak power: 64 W
                    Frequency response: 40Hz - 20kHz
                    Drivers:
                    Satellites: (2) 2" drivers per satellite
                    Subwoofer: 5.25" ported driver Speaker dimensions (H x W x D, cm):
                    Satellites: 20.3 X 6.4 X 7.6
                    Subwoofer: 22.9 x 15.2 x23.5 Signal-to-noise ratio: >96dB
                      Ma arvan et need võimsused on seal väga vähe usutavad
                        võta pea ja viruta vastu seina, saad värvilised rõngad silme ette - võimsusel ja muusikal pole miskit pistmist antud teemas.
                          huvitav teema arendus siin vahepeal toimunud..
                          igastahes lisasin tweetrid et kõrg sagedust rohkem oleks
                          ja nats kesk.. sõltub filteri olekust
                          igastahes ainuke lahendus supakaga hetkel oleks kasti paksemaks teha kuidagi (mis on suht keeruline kasti välimust ja 4.6 l muutmata) või lihtsam lisada vatiini
                          vb võimendi asukoht muutub..muidu väiksel uurimisel sain madalmaks sageduseks 23hz overkill suudan sellega ka teha..
                          võimendist siis niipalju et selle 10% moonutuse juures läheb volüümi nuppu üle poole keerates heli suht jubedaks nii et mingi üle 15w rmsi ei tasu eriti kuulata kui valiteetselt kuulata midagi head
                          mis kõige tähtsam need on ikkagi arvutkõlarid ja selleks se jääb ka
                          sorry see jutt suht kiirelt kirjutatud teist korda...net suht jamab
                            Logitech'idel see kõrg ja kesksageduse osa ikka puhta nutune...Kui midagi vahetama hakata siis ma alustaks kõige pealt sellest... Aga jah, see w170s on väga hea variant Sõbral tornid tegid ikka head laksu toas ja väga väikse võimsuse juures
                              Tere, Küsimus selline kas keegi oskaks midagi basskõlari oomide kohta öelda ?
