Palun natuke abi bassbox pro graafikute lugemisel
    Tere,
    Nimelt alustasin oma 3 subwoofri ehitamist . Mõtlesin et oleks aeg nüüd juba ise bassbox pro-d kasutama õppida. Katsetasin siin siis, salvestasin mõned graafikud.
    Äkki mõned targemad ninad oskavad nõu anda ja näpunäiteid, arvamusi avaldada. Äkki peaksin midagi muutma?
    *Elemendiks siis Alpine SWE-1243E
    *Subwoofer hakkab mängima sedaan auto pagassis. Element salongi poole.
    *Koos subwooferiga karjuvad ees ja taga ustes 2 ribalised komponent kõlarid.
    *Muusika mida sealt kõlab kaldub siiski rohkem sellise tümpsuva ja bassirohke muusika poole .
    Siin siis kaks arvutatud graafikut:
    KÕIK NÕUANDED JA TARKUSED TERETULNUD!
    Vs: Palun natuke abi bassbox pro graafikute lugemisel
    Oleneb küll muusikast, mida kuulad, aga soovitaksin häälestussageduse madalamaks panna. Nii 45Hz kanti oleks parem.
      hmm mida peaksin muutma et madalamale mängima saaksin? ei jõua enam ära katsetada mingi 70 liitri juures sain graafiku tipu sinna 45 kanti, kuid see jääb liiga suureks, tahaks siiski maksimaalse kasti ruumala jätta sinna 45 liitri kanti...
        Valjukas suhteliselt suure Vas ja Qts-ga. Väikest inverterkasti ära loodagi Enam-vähem OK inverterkast on ca 100 liitrit ja häälestusega ca 25 Hz. Arvutasin SWE1242 järgi, suht sarnane element - 50 liitrine kinnine kast on parim lahendus, eriti arvestades auto akustilisi eripärasid.
          äkki peaks siis vaatama mõnda teist elementi? ei tea kas saaks sama võimsuse ja hinnaklassiga midagi paremat?
            Mina aru ei saa miks need kastid nii suureks tehakse. Miks see häälestus sagedus nii madal olema peab ? Juba selle graafiku peal on ju asi mäda. See sama ~60hz millele see kast häälestatud on hakkab ju jubedalt üle mängima teisi sagedusi. Ise omal kunagi tegin selle vea et tegin tiba suurema kasti pärast üle vaadates oleks pidanud väiksema tegema oleks see suur muhk ka ära kadunud.
            Kompode alumise otsa pead nagunii ju 80hz juures vähemalt ära lõikama.
            Püüa seda graafikut väheke sirgemaks ajada ning proovi kinnist kasti.
            Tuttavale tegin kasti ja selle häälestus sai kuskile 80hz kanti vähemalt ja tümpsutamiseks sobib selline asi väga hästi.
              See muhk tuleb konkreetsel juhul just sellest, et kast on liiga väike ja häälestus liiga kõrgel Kui valjuka Qts on 0,66 siis kõlbab kasutada vaid kinnises kastis või dipoolil, "normaalse" suurusega inverterkasti ära loodagi saada. Inverterkastis kasutamiseks olgu Qts vahemikus ca 0,3...0,5.
