8" elemendi kast
    8" elemendi kast
    vedeleb siis selline element kodus. http://www.adleraudio.com/web/mdl/LWF8X/detail.asp Mõtlesin ajaviiteks talle kasti meisterdada. Mis oleks sellise elemendi puhul parem, kas kinnine või toruga kast?? ja mis mõõtudega?? (kasti mõõdud, toru mõõdud)
    Vs: 8" elemendi kast
    proovi bassboxi kasutada ... või siis tee kinnine 35 liitrine kast see peaks mürtsuma küll
      ei oska kasutada seda bassboxi. õigemini ei saa ma päris hästi elemendi andmete sisestamisest sinna. eelpool antud lehel on kyll hunnik numbreid, aga mis number kuhu lahtrisse käib, seda ei saa aru, kuna tähised erinevad ju kohati. äkki mõni osavam vend lööx andmed sisse ja ütlex mis mõõtudega kast teha ja kui suure toruga?
      andmed siis sellised
      Brown Injected Polypropylene Cone
      Specially Treated Black Rubber Edge Suspension
      Bumped & Vented Motor Structure
      High Temperature Voice Coil
      Heavy Magnet Structure
      4 Ohm Impedance
      Size 8”
      Power Peak 300W
      Power RMS 150W
      Voice Coil 1.5”
      SPL @ 1W/1M 88.6dB
      Fs (Hz) 60.0
      QMS 3.07
      QES 0.72
      VAS (cu ft) 0.573
      Overall Diameter 7.28”
      Mounting Depth 3.31”
      Magnet Weight 50 Oz.
      Each Sold Separately
      viimati muutis kasutaja tsaar; 27 m 2008, 20:13. Põhjus: lisa
        teen siis kinnise kasti aga kas 35l suur ei ole?
          Valjukakast ei ole mittekunagi LIIGA suur.
            milline see joon peab seal bassbox pro 6-e graafikul olema, et norm oleks??
            mulle andis nii 30l kui ka 35l kastiga sellise joone. vbl panin midagi valesti
            viimati muutis kasutaja tsaar; 28 m 2008, 19:04.
              veel selline asi et vaadates netis teisi myydavaid elemente siis nendel on ntx Vas - 22,37 lit aga minu elemendil ainult VAS (cu ft) - 0,573 (yhikut ei teagi). kas peaks seda teisendama või ongi see nii väike???
                Sinu elemendil antud ju cubic foot-is (cu-ft), teistel aga liitrites. Panen igaks juhuks kohe teisenduse ka ära 1 cubic foot = 28.3168466 liitrit.Edasi oskad vast ise???
                  Esmalt postitatud Shele poolt
                  Tõsiselt vale väide.
                  8 tollisele 35l on samuti suur.Ise ma teeks sellele umbes 20l kasti.
                  Liigas suures kinnises kastis hakkab alumine ots liialt domineerima ning täpsus kaob.
                    Tänud vastajatele. hakkan sellest bassbox 6 prost juba mõikama natuke.
                    Nende andmetega annab bassbox 6 pro kinnise kasti optimaalseks ruumalaks 13,16L ja toruga kasti optimaalseks ruumalaks 33,88L. Kas keegi kinnitab või lükkab ümber??
                      Esmalt postitatud sips poolt
                      Vale! Kasti suurus sõltub valjuka T/S parameetritest (eelkõige on tähtsad Vas ja Qts), mitte läbimõõdust.
                      Liiga suures kinnises kastis väheneb süsteemi Q, madal ots hakkab varem (kuid see-eest laugemalt) ära kukkuma, membraani käik suureneb.
                      Liiga väikeses kinnises kastis Q tõuseb, sageduskarasse tekib muhk ning heli on kumisev.
                      Optimaalne kast on selline, mille puhul Q jääb 0,7 juurde (on ka teistsuguseid seadeid, kus Q jääb nt. 0,577 lähedale).
