Üsnagi lihtsakoeline küsimus?
    Nimelt siis pole ma liiga kursis olnud, et mil moel ühendatakse aktiivne subwoofer süsteemiga.
    Ka üks pilt aktiiv subwoofrist mis silma hakkas:
    Küsimus siis selline, et kui mul on üsnagi vanem võim, Sansui AU-G77X, mil pole eraldi subwoofri auku (olen aru saanud, et moodsamatel see on olemas...?), et kuidas siis ühendada?
    Samuti sain ma õigesti aru - see crossover lõikab ära sageduse üle mille ta ei mängi? Samas kui mu kahest põhikõlarist tuleb ikkagi täislai heli? Või lõigatakse kõlaritel ära ja alla selle mängib ainult woofer?
    digiKUNST
    Vs: Üsnagi lihtsakoeline küsimus?
    Esmalt postitatud eXe poolt
    Vastus on joonisel nr. 8 all. Loe manuaali.
    Just.
      Manuaalis mingit erilist kirja pole:
      2.2 To Speaker or (Subwoofer speaker) terminal
      (High level)
      Connect speaker wires from the speaker terminals of your amplifier/receiver to the Speaker Level input on the
      subwoofer amplifier. Carefully check the polarity of the wires (+ to + and - to -). Connect both Left and Right channels.
      The satellite speakers are connected to the main amplifier as usual.
      Mine või lolliks, aru ei saa...
      Pole minu arusaamist mööda võimu taga auke kuhu ühendada võim-sub.
      Ehk pean ühendama siis nt B alt juhtmed nõnda ja siis panema võimul A+B ..?
      viimati muutis kasutaja eXe; 25 March 2008, 20:20.
      digiKUNST
        Tore oleks kui sa võimendi tagusest ka pilti teeks või siis mingi manuaal. Siis oskaks õelda kuhu ühendada.
          Selge see, endalgi oli plaanis, aga ei leid esimese pilguga kaamerat ja oli kiirustamas välja. Katsun leida manuaali pildi.
          ÜLEMINE
          VASEM
          viimati muutis kasutaja eXe; 25 March 2008, 21:18.
          digiKUNST
            Suht kehvad pildid. Ei sa aru mis seal võimendi taga kirjas on.
              Arusaadav, homme teen pilti
              digiKUNST
                Signaali võtad RCA kaabliga ühest RCA paarist, mille nimetus võiks olla TAPE1/REC vms. Proovides jõuad samuti vastuseni.
                  Võimu B kõlari terminaalist subo from reciever terminaalidesse. Kõlarid jäta võimu A kõlari terminaalidesse. Võimul lülita sisse A+B speakers. Endal on ühendused tehtud samamoodi ja asi toimib korrektselt.
                    Esmalt postitatud hannes70 poolt
                    Kas on ikka hea mõte lasta võimu kõlariklemmidelt signaal subwoofri võimu sisendisse, kui aparaadil hunnik liiniväljundeid olemas (vähemalt selle uduse pildi põhjal...)?
                      Liiniväljundist lastes tuleb helivaljust ka bassika pealt reguleerida, kõlariväljundiga seda muret pole. Ise pruukisin samas olukorras võimu preouti, mille Y-kaablitega ära jagasin.
                        Oi kuramus mis terminid, see asja kergemaks või selgemaks ei tee veel
                        Ühesõnaga oleks võimalik kasutada arvuti taga ja raadiot kuulates 2.1'na ka süsteemi ?
                        Igastahes pildid:
                        digiKUNST
                          Muidugi on võimalik kasutada. Ja parim lahendus juba hannes70 poolt pakutud
                            Endal oli ka sama probleem kunagi, aga vedasin ka kõlariväljunditest subwooferi eelvõimu läbi takistite signaalid. Paar aastat on selline lahendus juba töödanud, häda pole miskit.
                              Milleks need takistid head peaks olema? Poekraami puhul võiks asjad toimida ilma liigsete ajupiinadeta Kuigi samas ei tea, millise takistusega kõlaripaarina aktiivwoofer ennast võimendile tutvustab...
                              Aga OT: need hot ja cold märgistused on üpris humoorikad Või on neil ka sügavam mõte?
