On olemas selline element 15" "Peavey 1505DT-4 Black Widow".
Kui membraanile vajutan siis käib selline imelik krõbin. Elemendil oli ennem selline viga, et mägise juurest ühenduskohast oli läbipõlenud (liiga palju volume nuppu keeratud) nii ma siis tinutasin seal selle kokku ja proovisin kuidas vabas õhus töötab. Selline imelik krõbin on nagu. nagu see mähise osa käik magneti vastu aga kui magneti ära keeran siis Silmaga vaadates tundub kõik korras olevat. Milles viga võib olla? Minumeelest elemendid ei tohiks üldse krõbiseda kui peale vajutad?
