Kui palju ja milliseid woofreid oleks juurde vaja?
    Kõlariteks on siis: PEAVEY PRO-15 MESSENGER-SERIES, Peavey Messenger Pro-15, fullrange speaker system, 300 W RMS, 600 W Program, 1200 W Peak, impedance 4 Ohm, 15" Premium Woofer, 1" tweeter/Horn, tweeter protection, coverage 90° x 40°, frequency response 50Hz - 22Khz, Sensitivity 98db/W/m, 2x inputs 6,3 mm-jack, 2x Speakon, dimensions (H x B x T) in cm: 65 x 46 x 39, 22 kg; võimendiks Carlsbro Powerline 500 2x250W RMS @ 4 ohm.
    Tahaks siis neile kõlaritele basse juurde, kuid tore oleks muidugi suhteliselt odavalt läbi saada. Ise vaatasin korra sellist
    (PEAVEY PRO-SUB MESSENGER SERIE, Peavey Messenger Pro-SUB Subwoofer, 500 Watt program, 1000 Watt peak, 4 Ohm, 15" ST- Premium Woofer, 45Hz - 300Hz, Sensitivity 98db, with passive crossover (Mid/High Output), 22 kg, size BHT 65,5 x 50 x 48,50cm, Two 1/4'' (6.35mm) jack and two Neutrik® Speakon® sockets. Attention! Highpass-Out is on Speakon 2+/2-, special cable necessary!),
    kuid kas sellest oleks piisavalt kasu, võimsus on tal ju väiksem, kuid suurus ja tundlikkus sama.
    Juhul kui nüüd selline võtta kas siis piisaks ühest või on raudselt kahte vaja ning kui piisab ühest siis kust sellele võim leida.(asjad pillipood.ee-st). Et siis kas woofer mängiks kõlarite bassid üle ka???
    Või soovitaksite hoopis midagi muud?
    Ette tänades.
    Vs: Kui palju ja milliseid woofreid oleks juurde vaja?
    Sellel Peavey bassikal ju võimsust 200 W rohkem kui kesksagedusel. Ära vaata peak powerit!
    Kaks sellist on minimaalne, millest piisab mitte-nii-väga-bassise laivi helindamiseks, neli oleks ilmselt parem valik. Võimendiks midagi, mis oleks 750...1000 W/kanal 4 oomi peal, nt. QSC RMX seeria. Kindlasti ka aktiivkrossid (Samson S3 on hea hinna ja omaduste suhtega). Ja kui kesk-kõrgete kõlarid veel ostmata, siis võta 12" või 2x10" (8") kesksagedusega - saab vokaaliga paremini hakkama kui suur ja raske 15" lätakas. Isiklikult vihkan kaheribalisi 15" + ruupor kõlareid.
      tead sa tee uued kastid eralda bassikas ülejäänud kastist vaheseinaga lisa bassifilter, ülemisele korrusele lisa 8" fullrange võid ka kaks ja siis tweeter. bassika osa mõõdud saad BB st ja häälestad ta 30 hz juurde ja saad kompaktse võimenduse.Lisad veel takistid limitterid ja voilaa. Tuleb vist odavam kui osta kaks subi koos võimuga mida alla 20k ei saa. Uued kastid aga 4-6k..Idee pärineb minu muusikaõpetajalt kes kasutas samu nippe ja milline mahe hääl neist kastidest tuleb.
        Mina paneks bassikad ja 8" eraldi kastidesse - kergem tassida ja 15" bassikas põrandal on palju parem kui 15" bassikas pooleteise meetri kõrgusel posti otsas (märksõna boundary cancellation). 8" soovitaks võtta nt. kaks Eminence Beta 8 kasti kohta, kui suuremat rõhku vaja (124 dB meetril). Kui lepid ca 116 dB meetri peal, siis Visaton BG20 on hea tükk, vt. visaton.com ja otsi kaheribaliste projektidest MB208/H.
        See on siis iseehitamiseks. Põhimõtteliselt on võimalik ise ehitades saada ca pooleteise kW komplekt, kus 2 bassikat ja 2 kesk-kõrgete kõlarit pluss kõik võimendid-filtrid, nii ~15000.- eest
          Esmalt postitatud TKO poolt
          Ette tänades.
          Üldiselt on tegu lavamonitoridega ning nad polegi mõeldud pumpsupappideks.Alla 80Hz on mõtekas ära lõigata ning sub osa toetama panna kogu sisteemi.Madalsageduskõlari valikul soovitan jälgida, et tundlikkused oleks +-1dB vahemikus ning nimivõimsus vähemalt 2x(ühe basskõlari puhul) või 1,5x(kahe basskõlari puhul) üle nende monitoride nimivõimsusest.
          A ja pole mõtet kuulata sellisi mõttehiiglaseid, kes üritavad Mid-Low custom driveri panna tööle sublow alas.NEED PAPID LENDAVAD RIBADEKS!
          Projektide pildid
            Kui tegu nende kastidega, siis lavamonitoridega pole tegu - pigem odava otsa asjandused DJ-dele ja algajatele bändidele, kes ühe kastiga kogu sagedusala üritavad katta. Nagu ma juba ütlesin, 15" papp kesksageduses on üks hunnik õnnetust. Pigem jätaks sellise papi just sinna keskbassi juurde, nii 50(60)...150 Hz (loomulikult inframadalate filter 50...55 Hz peale) ning kesksagedusele maksimaalselt 12" papp. Enamikele diskodele ja laividele pole alla 50 Hz sagedusi nagunii vaja.
            Muuseas, see Carlsbro võim on samuti üks hunnik Hiina õnnetust (olen näinud pilte selle sisemusest) ning liiga nõrk nendele kõlaritele - samas hinnaklassis T.amp TA-1050 parim valik.
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
              Sorry!Arvasin olevat CT seeriaga sarnanev.Need on satelliidikõlarid ning monitoridena juba kastikuju järgi ei sobi(kodutöö jäi tegematta).Nendest kastidest alla 60...80 ei maksa täistambil ning dünaamikarohkel muusikal läbi lasta; käib kolks ja asi kutu.Valjuka valikul sõltub kõik asjaolust, milleks sai mõeldud on.Ei saa öelda, et kõik 15" ja üle papid ei kõlba kesksageduseks.Selleks on costum seeriad...
              Võimendi valikul peaks jälgima ikkagi seda, milleks asi mõeldud on ning kuda asi töötab.Sisikond on NORMAALNE võimenditel mida nimetatakse VÕIMENDITEKS.
              Projektide pildid
                Põhimõtteliselt oleks siis mõtekas need 15" Peavy'd maha müüa ja nende asemele osta nt Messenger PRO 12"(millele siis see carlsbro võim peaks paras olema) ning sinna juurde siis nt 15" Peavy sub'id, mis tuleks ühendada the T-amp 1050 taha?
                  Minu arvamuse kohaselt küll - saad ilusama kesksageduse. 15" papist ära meeletult madalat otsa oota, aga laivi ja tüüpilise diskomuusikaga tuleb vaat et pareminigi toime kui 18" papp - 80...120 Hz vahemik kuhu suurem osa basstrummi matsust ja atakist läheb esitavad 15" paremini, eriti ruuporlaadimise korral (mille suur fänn isiklikult olen).
                    Kas valida 15" või 18" madalaotsa valjukas sõltub ikkagi sellest kui suur ala soovitakse katta. 15" "sureb" palju lähemal ära kui 18" (ruupor kastiga saab muidugi ka imesi teha).
                    Minu isiklik arvamus on see, et sellest kooslusest ikka soundi kätte ei saa.
                    Soovitus oleks, et vaadata vähe kvaliteetsemat asja, sest siis on investeering ühekordne, probleem on sellest, et alati tundub puudu olevat.
                    Rcf Art 312 ja Rcf Art 705 teevad head koostööd.
                      Suuri väliüritusi muidugi ei tee nendega - keskmises kooliaulas või kultuurimajas on 15" piisav (enamasti), kui puudu jääb, tuleb lihtsalt kaste juurde osta. Muuseas, Tartus botaanikaaias toimunud ~200..300 inimesega vabaõhukontserdil tuli HK aktiivne komplekt (2 15" bassikat + 1 12" mid poole kohta) ilusti toime.
                      15" eelis on veel väiksem kaal (18" monstrumi tassimine mööda treppe ei vaimusta eriti. Ka ei taha ma isiklikult näha mitte ühtegi 15" + pasun ja >30 kg aktiivikat) ja suure hulga korral paindlikkus - kõne ja taustamuusika jaoks võtad kaasa ühe, täismõõdulise kontserdi jaoks 4 või rohkemgi.
                      Peavey odava otsa kvaliteet on muidugi teine küsimus - Yamaha S seeriat kiidetakse "säästukatest" rohkem. Maksab ka pea kaks korda rohkem. Kuid ega paremat odava raha eest ei saa poeriiulilt - küll aga ise ehitades.
                        Mul on kultuurimajas samasugused kasutada, kui ega nad mittemidagi head ei ole. Miski pärast ei pea nende võimude toiteahelad vastu, eriti ülemistel kastidel. Eks nad ikka parasjagu vanad ka. Kusjuures Tanel Padar & The Sun tegi sama Pa´ga Viljandis kontsert kava "Veidi valjem, kui vaikus".
                        Julgen kaalu suhtes vastu vaielda. Rcf on saanud hakkama väga toredate "elukatega" http://www.rcfaudio.com/vediMacro.ph...01/product.htm
                        Koos kasti ja Digivõimuga Rcf TTS18A kaalub 48kg, mis on korraliku suppari kohta üpris kerge.
                        Ainuke säästukast mida kindlasti ei soovita on The. Box. See on ikka väga väga halb valik, aktiivikas maksab miski 4000.- - 5000.- Aga vastu ka ei pea.
                          Esmalt postitatud egert109 poolt
                          Käib see nüüd Peavey, Yamaha või HK kohta?
                          Aga 40-kilost aktiivset täisribakõlarit posti otsa üksinda upitada küll ei taha... Neodüüm on, jah, kerge, aga kallis... Teema alustaja otsib ikkagi nö. säästukomplekti, meie aga arutame siin juba kurat teab mis teemadel
                          Kallimad kastid võiks neil ju OK olla, nt Achat süsteem? Odavaimate kopsikute suhtes ei vaidle vastu - aga algajale bändile prooviruumi sobivad küll.
                            HK kohta.
                            Väga kahtlen, et ta midagi eriliselt targemat on.
                            Kui kellegil 31. mail Viljandipoole asja on siis võib oma kõrvaga Rcf´i saavutusi kuulama tulla. Kellel huvi võib privada, annan siis täpsemat infot.
