Kõlariteks on siis: PEAVEY PRO-15 MESSENGER-SERIES, Peavey Messenger Pro-15, fullrange speaker system, 300 W RMS, 600 W Program, 1200 W Peak, impedance 4 Ohm, 15" Premium Woofer, 1" tweeter/Horn, tweeter protection, coverage 90° x 40°, frequency response 50Hz - 22Khz, Sensitivity 98db/W/m, 2x inputs 6,3 mm-jack, 2x Speakon, dimensions (H x B x T) in cm: 65 x 46 x 39, 22 kg; võimendiks Carlsbro Powerline 500 2x250W RMS @ 4 ohm.
Tahaks siis neile kõlaritele basse juurde, kuid tore oleks muidugi suhteliselt odavalt läbi saada. Ise vaatasin korra sellist
(PEAVEY PRO-SUB MESSENGER SERIE, Peavey Messenger Pro-SUB Subwoofer, 500 Watt program, 1000 Watt peak, 4 Ohm, 15" ST- Premium Woofer, 45Hz - 300Hz, Sensitivity 98db, with passive crossover (Mid/High Output), 22 kg, size BHT 65,5 x 50 x 48,50cm, Two 1/4'' (6.35mm) jack and two Neutrik® Speakon® sockets. Attention! Highpass-Out is on Speakon 2+/2-, special cable necessary!),
kuid kas sellest oleks piisavalt kasu, võimsus on tal ju väiksem, kuid suurus ja tundlikkus sama.
Juhul kui nüüd selline võtta kas siis piisaks ühest või on raudselt kahte vaja ning kui piisab ühest siis kust sellele võim leida.(asjad pillipood.ee-st). Et siis kas woofer mängiks kõlarite bassid üle ka???
Või soovitaksite hoopis midagi muud?
Ette tänades.
Ette tänades.
