Audes 75W82-8 kast
    Audes 75W82-8 kast
    Tere!
    Kas keegi saab soovitada kasti tüübi ja suurust sellele elemendile? Plaanis kasutada autos.
    Aitäh!
    Andmed :
    Nimitakistus 8 Oomi
    Pikaajaline maksimaalne vőimsus130 W
    Lühiajaline maksimaalne vőimsus200 W
    Sagedusala 32 - 2000 Hz
    Tundikuse tase (2,83 V/1 m)88 dB
    Helipooli takistus alalivoolule6,2 Oomi
    Helipooli läbimőőt50 mm
    Helipooli kőrgus16 mm
    Magnetpilu kőrgus 7 mm
    Resonantssagedus "vabas őhus"30 Hz
    Liikuva süsteemi mass34,8 g
    Magneti kaal1360 g
    Kogukaal3100 g
    BL 12,33 Tm
    Q ms2,86
    Q es0,27
    Q ts0,25
    V as53,1 ltr
    Vs: Audes 75W82-8 kast
    See element pole mõeldud auto jaoks ja vaevalt , et sa teda lihtsalt niisama seal mängima saad. Aga kui teda natukene modifitseerida, siis võib sealt isegi midagi tulla.
    Pakuks välja sellise lahenduse, et tee 11.5L kinnine kast ja lisa koonusele umbes 15gr plastiliini. Seda kogust võid hiljem pisut ühele või teisele poole muuta, sest see on arvutatud sinu poolt antud parameetrite põhjal. Tegelikud parameetrid võivad varieeruda.
    Hiljem kuulaks hea meelega su muljeid
      scanspeak - mille põhjal on siis tehtud Audese SW 104C ja SW 106C ?
        75W82-8 on 8" ja aluminiumist kärgmembraaniga, aga
        Audese SW 104C ja SW 106C sees on 10" ja paberist membraaniga elemendid.
        Kuigi autowoofriks on idee poolest mõeldud 100W100-6, tundub mulle nii piltide, kui takistuse põhjal, et SW 104C on tehtud 75W104-4 baasil ja SW 106C on tehtud kahe 75W104-8 baasil. Võimalik, et neid elemente on pisut ka modifitseeritud(lisamagnet, jne.), kuid see on hetkel vaid minu oletus. Need kastid ise on väga ammu välja töötatud(ilmselt 10+ aastat tagasi), vahepeal aga on Audes kõvasti edasi arenenud ja suunaks on ikkagi jäänud koduaudio
          11,5 on kindlasti liiga väike, pigem 20 l oleks ok. Endal 23 l 8" 4 oomi Audes 40 hz peale häälestatud. Oli vaja head tundlikkust kuna võimul u 35w ja kast pagasnikus. Märtsi kuust saadik pole elemendiga midagi juhtunud.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            15gr massi lisamine tõstab Qts-i 0.3 peale ja langetab Fs 25hz peale. Pannes nüüd selle elemendi 11.5L kasti saame Q faktoriks 0.7 ja Fs 58hz. See tagab keskmise suurusega autos ühtlase sirge bassi karakteristiku ja väga hea kontrolli bassi üle.
            Selle elemendi panemisel 20L kasti, saame olukorra, kus Fs on samuti umbes 58hz, kuid Q faktor langeb 0.477 -ni ja bass muutub kehvasti kontrollitavaks(lohisevaks, paksuks, jne.)
            Muide mul omal on ees kaks 75W87-4 elementi 8.5 L kastides ja lisaks umbes 22gr pastiliini ning auto mängib sisuliselt 37hz-ni sirgelt välja.
            Aga eks valiku peab enda jaoks igaüks ise tegema
              proovin lisada plastiliini ja panna 11.5 L. kasti. Praegu kasti maht on ~18 L.(proovisin ise arvutada kasti inverteriga).
                Esmalt postitatud scanspeak poolt
                element läks katki... Sain uue 75W87-8. Kas kasti maht jääb samaks, või teen 8.5 L?
                    väiksemat ära tee.
                    11.5L KINNINE kast ja umbes 15gr plastiliini koonuse keskele.
