Huvitav bassikõlar tuppa
    Tere, oleks vaja abi kaasfoorumlastelt kasti ehitamisel, kuid seekord pole tegu mingite mõõtude väljaarvutamisega või muu sellisega. Kuna ise nii vaimuvaene inimene, et peale mitut päeva pingsat mõtlemist ei ole suutnud mõelda välja ühtegi eriti huvitavat lahendust bassikõlarile tuppa, siis pöörduksin siia. Nimelt, ehk on kellegil huvitavaid ideid või pilte mõnest erilisest kastist. Idee oleks teha kahele 10" elemendile mingi huvitav kast, ei ole huvi eriti ehitada tavalist "kandilist" kasti ja kõik, vaid sooviks kas midagi lisada ehk klaasriidega või lisada kastile ette mõni huvitav klaasriidest tehtud paneel võre asemel, kuid nagu ennist mainisin siis paraku pole endal ühtegi ettekujutust milline võiks asi olla.
    Seega kui keegi teab mõnda lehekülge, kus on pilte huvitavatest ja ebatavalisest kastidest või on nõus oma projekti pilte jagama, siis olegi nii head, tehke seda siin teemas.
    Vs: Huvitav bassikõlar tuppa
    Tuli praegu meelde ,et kunagi näitas selline kasutaja nagu tehnofriik mulle sellist huvitavat projekti http://www.decware.com/newsite/mainm...horn.htm&intro
      Olenevalt toa kujundusest, disainist jms. võib sobida ka näiteks puupaku sisse tehtud woofer.
        Bassika puhul on tegu kahtlemata ebapraktilise lahendusega teha horn aga idee sellegi poolest. Kui tuppa ära mahub siis ei tohiks suur pikkus ja suudme läbimõõt probleemiks osutuda.
        S A C
        Siberian Audio Concept
          Suured tänud neile, kes on viitsinud vastata. Abi on sellest igatahes olnud ja siin väljapakutud pildid on vaikselt mõtte liikuma pannud ja hakkab juba vaimusilmas välja kujunema mingi pilt, millise kasti võiks ehitada.
          Kuid ka edaspidi on oodatud igasugused huvitavad pildid.
            Üks huvitav bassikõlar oleks hea ja töötav variant. Masendavalt palju liigub n. ö pappkaste, kus ei eksisteeri ei ribistust ega vajalikku dumpingut.
            Seega: pane rõhku ka kvaliteedile, igaks juhuks
              Olen proovinud mitmeid kerasid (kleebitud vanapaberist rannapalli ümber). Kõige parem on kaks valjukaelementi astasfaasis nägupidi koos. Faasipöörajatoru kah.
              Olematu hinnaga saab suurepärase tulemuse. Jagelemist on summutamisega ja välisviimistlusega.
                Ei kindlasti proovin siiski panna maksimumi oma oskustest ka selle alla, et kvaliteet saaks võimalikult hea. Kindlasti ei tule see nii hea nagu mõne kogemustega venna oma, kuid eks harjutamise asi.
                Nii, et seda ei tasu karta, et lähen välja selle kasti ehitamisel ainult välise efekti peale.
                  Esmalt postitatud Visible poolt
                  Tore kuulda. Sest ilus saast on saastam kui silmariivam kõlakoda.
                  EDU!!!
                    Kui juba originaalitsemiseks läks ja ruumi jagub siis ehk selline
                    tagasihoidlik projektike.Kunagi oli siin foorumis ilmselt sama värk kuvatud.
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      Hrustsovka tüüpi korteris vist pole võimalik aga kõrgemate lagedega korteris ainult kättevõtmise asi
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Ei tea, kas originaalbändi odavam poleks kutsuda?
                        Minu DIY blogi
                          Teostuse seisukohalt veel keerulisem kui kera, oleks koonuse kuju. Näidiseks kõlarid koduelektroonika disaini lipulaevalt Bang & Olufsen - Beolab 9. Meenutavad natuke pingviine kuju poolest, aga muidu pole ju paha.
                          Ei ole puhtalt bassikõlarid, muuhulgas sisaldavad endas ka akustlise läätsega varustatud, horisontaalpaigutusega kõrgsagedusvaljukat. Väidetavalt tekitab akustiline lääts kõlari ümber 180 kraadi ulatuses ala, kus heli on ühtemoodi kuuldav, ja stereoefekt on kättesaadav laiemas alas kui ainult ühes kindlas punktis.
                            kuidas oleks hoopiski subakas kasulikuga ühendada? Nurgalauda pole sul vaja?
                            Teed võrdhaarse kolmnurkse kasti ja nö lauaaluse osa, kuhu sa tavaliselt muidu kasutu kola viskaksid, teed hoopis kasti. Kasti osa oleks siis ühest küljest kahe elemendiga, mis vaatavad nurga all üksteisele vastu ja kahe elemendi vahel oleks maast laeni kandiline inverter või mitu ümmargust. Võimu kinnitad nö põranda külge ja kogu kupatuse tõstad jalgadele. Mul endal oli plaanis selline asi teha kahest Audesest aga kahjuks või õnneks jäi see hetkel mõttefaasi
                            Piisavalt paksust materjalist ja mõne tugevdusribiga ka, siis püsivad isegi lillevaasid sul seal peal.
                            Iseenesest väga huvitav projekt oli siin liikvel koodnimega Paks Margareta vms aga kahjuks on see leht kuhugi kadunud ja netiavarustest hajunud. Kui mõnel foorumlasel on pilte sellest, siis võiks siia postitada või kui leht kuskil üleval veel on.
