Audes 75W104-8 kinnine kast
    Kui suur peaks olema kinnine kast sellele elemendile?
    Qms 2,83
    Qes 0,31
    Qts 0,28
    Vas 100,5 l
    Vs: Audes 75W104-8 kinnine kast
    Kõik sõltub subwoofri kasti LPF filtri takistusest.
    Kui see on suurusjärgus 2-3 oomi, siis võid kasutada umbes 40 liitri suurust kasti.
    Üldiselt ongi nii, et mida suurem kast, seda madalamale mängib, kuid seda väiksemaks muutub tundlikus ja seda suurema takistusega filtrit võib/peab kasutama.
    Aktiivfiltrit ei soovita kasutada sest ,siis tuleks kasti maht alla 20L ja saaksid sisuliselt midbassi kasti, mille Fc oleks 2.5x Fs-st kõrgem.
      LPF filter??
        Low pass filter - laseb läbi madalad sagedused ja piirab kõrgemate sageduste läbipääsu. Subwoofri puhul lõikesagedus enamasti allpool 100Hz.
          Ma ei pane kasti filtrit kuna woofer läheb muusikakeskuse woofriväljundisse.
            Oman ise ka sama elementi, kinnises kastiga olin tema helis väga petunud, sai küll raamatutega kasti mahtu muudetud aga midagi head ma siiski ei saanud. Loodan, et 50L iverter kastiga saab väge madalamat heli kuulda.
              Esmalt postitatud IceMan poolt
              Sel juhul soovitan valida mõne muu elemendi, sest sellisel kujul ta sul mängima ei hakka.
              Enne elemendi valikut tuleks endale ikkagi TS parameetrid selgeks teha
                Nüüd matsin kinnise kasti mõtte maha, teen 45L kasti koos 103*270 inverteriga.
                Uus küsimus on selline ,et kas 103mm-se asemele 100mm-ne sobib??
                viimati muutis kasutaja IceMan; 29 m 2008, 22:01.
                  Esmalt postitatud rihard poolt
                  Kui suur sul kast oli?
                    Ei ole ära arvestand sinna 20-40L vahel kõikus, väiksema kastiga oli parem.
