Gas Wc1220.2
    Gas Wc1220.2
    Tervist,
    Mure järgmine, et ei suuda kuidagi otsusele jõuda, mis oleks nö hea kast sellistele 12" bassikatele. Kast tubaseks kasutuseks siis. Kõige lihtsam, mille arvutamisega ka ise hakkama saan oleks kandilise inverteriga 112 liitrine kast mlle inverter on mõõtudes 400mm laiust, 50 mm kõrgust ja 800 mm sügavust aga paremat ideed hetkel ei plahvata.
    Elemendi andmed:
    Fs = 36, Hz
    Qms = 5,54
    Vas = 116,7 L
    Cms = 0,214 mm/N
    Mms = 91,49 g
    Rms = 3,736 kg/s
    Xmax = 5, mm
    Xmech = 7,5 mm
    P-Dia = 281, mm
    Sd = 620,2 sq.cm
    P-Vd = 0,31 liters
    Qes = 1,14
    Re = 3,333 ohms
    Z = 4, ohms
    BL = 7,779 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,94 (ei ole trükiviga)
    no = 0,46 %
    1-W SPL = 88,83 dB
    2.83-V SPL = 92,63 dB
    Xmax ja Xmech on hetkel suht umbes võetud.
    Kasti tuleks paigutada ka kesk ja kõrgsagedused
    Kesksagedusteks panen Visaton T130'd, mida enam ei müüda aga täitsa kodus vedelevad ja nende GAS'dega on sama lugu, et sain 300 eek eest mõlemad. Ei tahaks niisama neid kellelegi ära ka kinkida. Ühesõnaga seda soovitust, et osta uued elemendid, ei soovi kuulda, tahaks nendest asjadest midagi huvitavat meisterdada
    Vedelevad veel ka Signati H16 midbassid, et asja keerulisemaks ajada. Kas teha nüüd nii nagu esialgne plaan, et 3 riba tweeter + t130 + WC1220.2 või teha 3 riba tweeter + t130 + H16 ja WC1220.2'd panna puhtalt subbassi?
    Kogu seda kremplit sooviks ühes kastis näha.
    Vs: Gas Wc1220.2
    Esmalt postitatud Deus poolt
    Tervist, tahaks nendest asjadest midagi huvitavat meisterdada
    Autosse pole bassilisa vaja?
    Üldiselt see 112 liitrit on torni jaoks tiba suur maht ma kardan. Aga kui ruumipuudust ei ole, miks mitte.
    Eks kokkuvõttes määravad kõlari kõla kvaliteedi ja heli puhtuse jne. eeskätt kesk- ja kõrgsagedus.
    Seega kui oled veendunud oma arvutuste õigsuses, siis go for it.
      Vs: Gas Wc1220.2
      Ruumi puudust eriti ei karda küll. Mõtlesin, et kas mingi lihtsam T-Line mõistlikum äkki oleks?
      Autos bassiga kõik ok, seal hoolitseb selle eest Hertz
      viimati muutis kasutaja Deus; 19 August 2008, 01:05. Põhjus: Typod
