Vs: s90 woofri ehitamine
Kas katsetasid kodukino taga? Kui jah, siis ilmselt jääb kodukino lahjaks. (Aga samas ei pruugi see plärtsumine sellest olla.)
Sellist tüüpi kodukinod tavaliselt mingi ~15-30w annavad välja (woofri väljundit mõtlen). See pole mingi näitaja, et paberites on 60w.
Aga kas oled originaal supakat proovinud toas ringi tõsta? Kõige parema efekti andis mul, kui panna supakas toa nurgast mingi ~20 cm kaugusele, toru nurga suunas.
Sellistel kodukinodel on tavaliselt supaka filter kodukinos sees. Järgi proovida lihtne: ühenda sinna supaka väljundisse näiteks keskkõlar ja kui see ei mängi kõrgeid, siis filter olemas.
Võid seda arvutikõlari võimu/paneeli küll kasutada. Ilmselt jääb kodukino lahjaks s-90 jaoks. Aga kust sa hääle sinna võtad? Sul ei paista olevat kodukinol eraldi sub-out'i. Kui sa hääle võtad supaka kõlariväljundist... siis võim annab sul varsti otsad. Või siis panna vahele selline jublakas (http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=960-025) aint ei tea kas ajab asja ära.
Esmalt postitatud Uustulnuk86 poolt
