Audese woofri parandus
    Nimelt sattus mu kätevahele üks audese 10" element.
    probleem temaga siis järgmine: käega liigutades nagu kõik tsentris ja puha, 10...55hz mängib no suht puhtalt aga 60-95hz lööb plärina sisse :S ja 100hz ülesse jälle puhas heli
    sai siis lahti kistud üle vaadatud kõik, sukad terver,mähis ilus, tagasi kokku pandud , kõik nagu tsentris aga sama pull endiselt.
    huvitav tähelepanek oli muidu ,et lõdvikut ühest nurgast suruda alt (liikuva osapoolel) ülesse nagu jääks vähemaks.
    mida nagu ette võtta?
    viimases otsas jäi mulje nagu lõdvik oleks ära äkki surnud pikapeale?
    Või veel mingeid ideid?
    R
    mida sa lohh vahid
    Vs: Audese woofri parandus
    Mis seal siis ikkagi pläriseb - membraan, lõdvik, tsentreerseib või poolialus?
    Kas plärin ilmneb ka väga vaiksel helitugevusel?
    Kas käitub ühtemoodi nii kastis kui õhus?
      vaikselt mängib puhtalt, mida rohkem võhma peale seda hullemaks asi
      ütleme niet noh umbkaudselt poole rms võimsusepealt on plärin suurem kui bass ike
      Membraanist tuleb plärin
      huvitav asjaolu ,et kui ühte nurka tsentseerimisrõngast allapoole suruda nigu jääb lärin vaiksemaks, midagi taolist kehtib ka samakohapeal aga lõdviku ülesse surumisel õrnalt :S
      käitub ühtemoodi kastis kui vabasõhus
      mida sa lohh vahid
        tuli meelde jälle ,et isend kapis tolmu kogumas ja leidsin juhuslikult ka 5 minutiga lahenduse selle veale
        Nimelt mähisealus oli koonuseküljest 1/3 osas lahti ja liikus seal paar millimeetrit siia-sinna. Sai liimialla ja toimib 5+
        mida sa lohh vahid
