Beag HX 401 kasti mõõtmed
    Ehk keegi oskab öelda kasti suuruse ja inventerite pikkused. Inventeri diam. 100mm. Ei ootagi mingeid täpset mõõte, kuna tean et pole piisavalt indormatsiooni valjuka kohta. Aga ehk keegi oskab sellise eesti keskmise öelda mis selliste kõlarikastide suurused võivad olla.
    Aitäh
    Vs: Beag HX 401 kasti mõõtmed
    Kompressioonkast, ca 150L. Basskitarrile hea valjukas
    V6ibolla isegi selline kast oleks kohane. Vastava myygikuulutuse leiad arifoorumist...
    Projektide pildid
      Ühesõnaga sellest valjukast mõnusat kicki ei saa välja?
      Ma vähemalt oletan et kinnise kastiga ei saa
      Olen lugenud et katse eksitus meetodil tehakse inverterkaste, aga kas selle valjukaga pointless?
      Et ma kujutan ette et see käib nii et paned 50-70hz tööle ja siis reguleerid nii et kõige kõvemat häält teeks?
      Parandage, see on mul teoorias aind
        Esmalt postitatud Cheopps poolt
        See tundub siiski olevat miski vanakooli madalkesksageduse kast (pakuks, et 100...1000 Hz. Pigem oleks sobiv see kast, kust saab päris mõnusa 80 Hz litaka kätte. Olen neid kuulnud, meeldis, kuigi alla ~80 Hz sealt midagi väga ei tulnud tol peol (vb oli lihtsalt high-pass nii kõrgele säetud). Altecu enda kirjade järgi peaks selline ~60 Hz-ni mängima.
        Üldiselt see Beag tänapäeval enam miski PA kahur pole (küll aga oli seda 70...80-ndatel), liiga väike võimsustaluvus ja X-max, et 125 dB tümakat kätte saada. Nagu Cheopps juba ütles - hea bassikidrale. Või kodusesse kasutusse.
          Just see viimane kast ongi see 6ige Pumpsupill ta loomulikult pole! No kui sellisesse ruuporisse panna, siis kolid toast valja! Selline isend bandiruumis basskitarri taga taitsa olemas(analoogses kastis) ning teine hetkel remondis(mingi idikas loi jalaga membraani sisse augu )...
          Projektide pildid
            Vanasti sai neid valjukaid jah ruuporkasti pandud kuid kummiääred läksid ruttu ribadeks ning sound polnud ka hea.Aeg on edasi läinud.Kodukasutuseks võib olla saab kasutada kui suured mõõdud ei sega.
              http://www.gajdar.nm.ru/
              http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/22
              http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/21
              Midagi taolist, et asjast ettekujutus saaks! Valjukas on hea, kuid seda tuleb õieti kasutada ja õiges kastis. Egas siis iga valjukas igaks tarbeks ka kõlba. Võiks ka proovida mini- onkenit.
              http://www.rahaso.de/foren/msg.php?f...ange&idx=22894
              Siin on kasutusala lava kõlarina originaalis, kuid võib ka muid kasutusalasid sellele valjukale leida, kuid kohe kindlasti mitte matsu kastina. Kuna sellel suvel sai üle mitme aja analoogsete kastidega tegeleda ja seda kuues erinevas variandis siis võiks öelda, et asjal on ikka mõtet küll. Sedakorda jääb midagi ka tuppa ja väga hea kõlaga. Ainult, et see teema pole bassipededele ja ainult neile, kes hindavad midagi enamat ja võimalikult naturaalset heli. Kahjuks peab ütlema, et järjekordselt ainult ja ainult lamptehnikale sobiv lahendus.
              viimati muutis kasutaja humax; 08 October 2008, 16:46.
                Esmalt postitatud Aivar poolt
                Järeldus - kas vale ruupor või valesti häälestatud süsteem. Ruuporkastid nõuavad kõrgpääsfiltrit ruupori alumisel sageduspiiril. Siin on üks kena pilt, millelt näeb, mis võib valjuka ebaõigel kasutamisel juhtuda.
                  Selles on sul täiesti õigus ja nii see on! Igale valjukale sobiv kast ja iga valjukas igaks otstarbeks ei kõlba. Pole sugugi nii, et võtame valjuka topime kasti ja tuld!!!
                  Mis tehnofriigi postitusse puutub siis see on sellest teemast väljas ja ei saa aru, mis filtritest jutt käib? nendes kastides filtreid ei kasutada ja kui on vaja kõrgete toetust siis see ühendatakse läbi ülekande kondeka ja üldreeglina on väljaspool kasti. Nii, et tasub veel uurida mis kus milleks ja millised valjukad ja millises kastis. Mis puutub lõhkiajamisse siis anna lollile raudkang ja ta oskab ka selle ära lõhkuda. Sedakorda siis nii palju paber või pappkoonustega suure tundlikkusega lairiba valjukatest. Laias maailmas ka tänapäeval tootmises ja kasutuses, ainult raha peab olema ja palju, et selliseid kaste kas osta või ise teha.
                    Esmalt postitatud humax poolt
                    Mis tehnofriigi postitusse puutub siis see on sellest teemast väljas ja ei saa aru, mis filtritest jutt käib?.
                    Jutt siin vähemalt algas basskitri/mürtsupilli ehitamisest ning nostalgitsemisega 80-ndate PA teemal. Aga siis tulid sina, va onkenifriik Täiesti nõus, et iga valjukas igasse kasti ei sobi. Ka selle vanakoolipapi sobivust vanakooli Altec 816 -sse on raske hinnata, kuna pole täielikke parameetreid. Kuid sellised kastid olid toona väga populaarsed ning paljud säärased 15" papid sobisid neisse. Isegi kaasaegsete pappide seas leiab sobivaid - nt. Eminence Gamma.
                    See filtri asi on väga lihtne - kunagi ei tohi lasta valjukasse neid sagedusi, mida ta esitada ei suuda, eelkõige käib see bassisageduste kohta - teatud sagedustest allapoole kasvab papi käik ohtlikult suureks isegi väga väikestel võimsustel, seega tuleb need ära lõigata. Kehtib igasuguse kasti kohta. Mul isegi kodus on süsteemist kõik alla 40 Hz maha lõigatud kuna kõlarid nagunii seda esitada ei suuda.
                    Ja üleüldse, üks õige filter on üleüldse aktiivne/passiivne line level ja käib võimendi ette.
