kasti ava?
    kasti ava?
    probleem selles et ostsin endale 1000W subwoofri koos kastiga aga kastil pole seda auku kust õhk läbi käib ja öeldi et kui selle teen siis peab õigete mõõtudega olema.nüüd plaanis see ette võtta aga ei tea kui suur auk peaks olema ja kus subwoofri suhtes asetsema(kas vastasseinas)? kasti mõõtmed on igast nukast 14cm ja sisemine diameeter 10,9cm, ehk 1295 kuupcm.
    Vs: kasti ava?
    miks sa seda teha sinna tahad? parem pane autole neoonlampe juurde
      Vs: kasti ava?
      Jäta kast rahule, tegemist on kinnise kastiga ja parem jäta see nii!
        Vs: kasti ava?
        Nii väike kast ei saa kinnine olla (mõttetult muidugi saab).
          Vs: kasti ava?
          1000w woofer
            Vs: kasti ava?
            kas pilti ei saaks?
            üheliitrist bassikõlarit tahaks täitsa näha.
            tavaliselt on 5.1 efektikõlarid sellised pisikesed.
              Vs: kasti ava?
              pilt siis järgmine: http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=890877
              aga küsimus ikkagi et kas on mõtkeas õhuava teha.kast muidu on ise tehtud.
                Vs: kasti ava?
                Kirjelduses olevate mõõtudega oled küll väga mööda pannud, selliste mõõtmetega kasti juures ei saaks ka elemendi läbimõõt üle 4 tolli olla ehk siis u.10 cm nii pisikesed on aga enamasti kas kesksagedusvaljukad või pisikesed lairibad.
                Ja kui juba korralik kinnine kast olemas, mis elemendi suuruse järgi paika pandud, pole inverterkasti vajagi. Muidugi inverteriga võib kast mängida madalamale, samas erinevad sagedused ei pruugi enam nii ühtlaselt valjult kõlada. Kinnisel kastil on just see + et sagedused on ühtlasemad ning ei teki nii palju moonutusi. Inverterkasti ehitamiseks on vajalikud ka elemendi Thiele Small parameetrid, mille järgi mõõdud arvutatakse ning kast välja häälestatakse. Nii et asi pole nii lihtne, et auk sisse ning solgitoru otsa!
                This website is for sale! exe.ee is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, exe.ee has it all. We hope you find what you are searching for!
                Soovitan soojalt lugeda Teooria osa...
                  Vs: kasti ava?
                  Tollides mõõtsid või? Pildi pealt ütleks et see kuubik on sul ca 40 cm servapikkusega
                  Kui heliga rahul oled, ära hakka kasti lõikuma. Nagunii selle Pyle käki jaoks inverteri arvutamiseks vajalikke parameetreid ei ole saada. Pean ka sind selles suhtes kurvastama, et 1000 W juures põleb see asi sul heleda leegiga Kuskil 100...150 W on ta ehk.
                    Vs: kasti ava?
                    eem,ma hästi ei usu seda et supakast tuleb ainult 100-150w välja kuna mul vanad keskuse kõlarid olid 200w ja noid ei anna supakaga võrreldagi,oma 4 korda võimsam on supakas ikka
                      Vs: kasti ava?
                      ...Ja sa usud seda, mis mingi mõnetuhandekroonise läikiva-vilkuva muusikakeskuse peale on kirjutatud? Naiivitar...
                      Jaga need muusikakeskusele pealekirjutatud võimsused külma rahuga kümnega läbi, saad enam-vähem õiged tulemused.
                      Ja muuseas, sellest supakast "tuleb välja" vaid 0,5...1 vatti. Akustilist siis. Sisse läheb küll 100, aga 99 läheb niisama soojuseks.
                      <<<tehnofriik teab väga hästi, millist "tjymmi" teevad ühed õiged 200-vatised kõlarid keskmises elutoas>>>
                        Vs: kasti ava?
                        jaano 90, soovitan sul uskuda mida sulle siin räägitakse...seda, mida kõlarite peale laiatarbe kauba tootjad kirjutavad ei maksa kindlasti uskuda...näiteks olen näinud turul pisikest sanga, millele oli peale kirjutatud 2000W PMPO , ja tegu oli kusjuures küllaltki tuntud firma tootega. Kui tegu on tehase poolt ehitatud kastiga, siis ära ise küll hakka midagi paremaks tegema, eriti kui sa nimetad inverterit "õhuauguks"...natuke tahab asi teooriat saada, enne kui sae sisse lööd.
                          Vs: kasti ava?
                          muusika keskuste kohapealt ütlen niipalju, et numbrid on ilusad ja välimus veel ilusam, aga kõik muu jätab soovida mis numbrites lubatakse. mul endal sharp-i keskus kus oli peal kirjas et 550W RMS kanalisse ja voolutarve oli keskusele märgitud taha et on 145w. eks müügiks asutatakse igasugusedi nippe.
                            Vs: kasti ava?
                            Ega SHARP pole ainuke imetegija. LG LH-W760IA
                            Output Power / Total 700 Watt
                            Power Consumption Operational 29 Watt
                            Peale selle, et LG on üllatavalt energiasäästlik, suudab see ka "õhust ja pühast vaimust" väljundisse s.tta kanti võimsust anda.
                            EDIT: Sinu praeguse jutu järgi paistab, et ei jaga antud teemast kuigi palju. Nii nagu ka teised soovitan sul selle ümberehitusmõtte maha panna.
                            ja ega sitast saia ikka ei saa, võta oma ajaga midagi kasulikumat ette
                            viimati muutis kasutaja yllar21; 06 November 2008, 20:53.
