Kas keegi teeb supaka kasti
    Kavatsen osta endale vist 12 tollise sony xplodi , aga kasti oleks vaja et keegi teeks.
    Kas auto supaka saab yhendada kodukino resiiveriga ( sony str-da1200es)
    Ise elan Tallinna lähistel
    Vs: Kas keegi teeb supaka kasti
    Ühendada saab ikka, aga miks? Koju võta midagi premat ja selline, mis ikka tuppa sobib.
      Kas mõõdud, joonis on olemas ja milline viimistlus?
        emmm... mul olemas täpselt sellisele asjale kast. oli ka toas. riidega kaetud.
        kuid probleem selles et mul oli seal veel kesk ja kõrgriba kah ja nüüd seal augud. mida saab kasutada inverteri avadeks Asub Maardus kui huvi on
          Esmalt postitatud idipure poolt
          ja kunas sa alles kavatsed osta siis osta parem see
          LINK
          esiteks. on tema võimsus 120w mitte see 380w rms mis tal kirjas (naera polex 1300w max) mul põles see subbar 350w rms võimendi taga maha ! huvitav küll miks. ja pealegi ta ei paugu toas üldse hästi. viska parem tõesti see 400- eeki juurde ja saad ikka toimiva subbari. kui tahad tõesti nii väga seda Pentagoni subbarid osta mult 1000 eeguga ära. teen kasti korda ja on sul oloemas nii kast kui ka subbar. (ps: asjad ainult 3 kuud vanad)
          PEACE
            Esmalt postitatud rxs poolt
            LINK
            PEACE
            aga kas sul see pendagon katki pole?
              LINK
              PEACE
              500w rms subbari võid 250w rms võimuga ka läbi lasta...
              isiklikult ei tee pentagoni maha
              küll aga samarahaeest leiaks kodus tarvitamiseks märksa huvitavama olendi..
              võta kasvõi Audes 75w104-8 või 100w100-6 (juhul kui viimast thd siis üks üle) , tee korralik kast v lase teha ja jääb raha ülegi ning bass raputab ka korraliku võimutaga sealt tagantotsast ülejäägid välja.
              Ja üleüldse milleks kilowattides elementi muretseda kui tõenäoliselt üle 100w rms võimu ei muretseta ja ega tunta väga vajadustki...+ tõenäoliselt klvaliteeti ple ka odaval plastmass junnil
              mida sa lohh vahid
                Esmalt postitatud rainx666 poolt
                Hea sõprade ees hoobelda.
                  Esmalt postitatud Seikleja poolt
                  ..."et kui mõttetuid asju võib ikka inime endale osta!?" oleks sel juhul korrektne lause lõpp olnud
                  Projektide pildid
                    teeme kaste (Y)
                    Eesti Streetrace Foorum
                    http://www.vahtraleht.org
                    Minu projektid
                    www.zone.ee/SoundTuning/
                    Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
                      thd sõpradeees hoobelda..selleks võid ka 100w rms elemendi osta..vastav kast teha ja silmad ette teha et miks su 100w junn mängib 2 korda paremini ja 3 korda kõvemini kui teiste 1100w`sed
                      mida sa lohh vahid
                        Väga hästi öeldud. Otse kümnesse.
                        Kõik õige.
                          omalt poolt soovitan ka soojalt mitte osta võimsat auto elementi tuppa. Esiteks see ressiiver ei toida teda ära, element ei hakka liikumagi korralikult. Teiseks ressiiveri sub väljund on väimendamata signaal... ühesõnaga peaksid ühendama lihtsalt kõlari väljundisse, kust tulevad ka muud sagedused peale bassi, siis pead omakorda osta mingi filtri sinna vahele... kuna sul võimendatud signaal, siis vaja suurt pooli, mis ikkagi ei lõika kõiki sagedusi nii nagu sooviks...
                          Mõttetu jändamine... http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=173&id3=239
                          tuppa külla ja veel... kui sa filmi vaatamise pärast subwoofrit ei igatse, siis soovitaks hoopis korralikud kõlarid muretseda.
                            ise tegin just yhe vana lairibaka kasti ylikooli projekti raames ümber supakaks.
                            Sisse vsiaksin radiotehnika 8" 50ZT-1-4ohm isendi. 40 Hz garanteeritud pluss veel toetavalt kastiga kuni 30Hz -2dB juures
                            20W rms loodan sisse toita ja aknad värisevad...kasvõi peale öörahu
                            aga autosupakas toas tähendab väikese kasti juures kohtbassi ja jubedat värinamoonutust. tuppa tuleb teha korralik kasevineerist või mdfist vähemalt 15mm materjalist kast, venditud kohustuslikus korras.
                            asi tuleneb autoelementide koonuse suurest kaalust ja koonuse suurest käigust.
                            viimati muutis kasutaja tartu pets; 17 January 2009, 12:27.
