Arvamused aktiivwoofrikohta
    Tervist kuna plaanis koju soetada aktiivwoofer siis sooviks arvamusi ühe woofrikohta samas võib ka soovitada samaväärseid asju samas hinnaklassis.
    Tegu System One toodanguga.
    VAS-12MBhind: 3 750 EEK
    12" Aktiivsubwoofer
    Võimsus 200W
    Sgedusala: 20-180 Hz
    Madalsagedusfilter: 40-160Hz
    Faasipööraja: 0-180
    Tundlikus 90 dB
    Kaal: 28kg
    Mõõdud: 400x390x390mm
    http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=94&id3=2421
    TeamRMS
    Vs: Arvamused aktiivwoofrikohta
    Tundub päris kobe, kaal äratab usaldust Sellist firmat küll ei ole kohanud enne
      Sõbralgi sama asi ja minu kõrv ja silm kah imestas kui vaatain System One aga kui muusikat/filmi sai kuulatud/vaadatud tundus täitsa kobe asi. Samas aga kellegil vastupidavusega pole probleeme old ?
      TeamRMS
        Niih saigi lõpuks see jurakas koju veetud. Igati meeldiva välimusega on ikka ja elemendi massiivsus tuli kah üllatusena. Ning heli... no kurat nii odava asja kohta teeb ikka liiga head heli... filme on nüüd lausa lust vaadata!
        TeamRMS
          aga muusikat? kas wooferi asukohta on kuulda või mitte? hea oleks kui ei kuuleks kust see mats tuleb. kino puhul pole muidugi tähtsust eriti.
            Esmalt postitatud cdrom poolt
            Oleneb kus kohas toas paikned, sealt kus ma muusikat kuulan ja filme vaatan pole arusaada kus woofer asub.
            TeamRMS
              kui ta 20Hz annab elemendiga ja lõikab 40Hz pealt, siis kuldkürv eristaks moonutust, aga selliste suuruste ja võimuste juures, arvestades ka siseruumide loomulikku kaja...arvan et asi annab ka muusikat kuulata...
                Mulle näiteks meeldib kuulda kuskohast bass tuleb. Eriti kui salvestus omab erinevates kanalites erinevaid basse...
                Mida siis üldse püüelda loomutruu esituse poole kui helid võivad tulla ükskõik kuskohast aga mitte sealt kuhu soundengineer ta paigutanud oli.
