Olex vaja teada kõlarikasti mõõtmeid (power acoustik 1000w rms Max 2400w)
    Kui keegi oskab öelda selle kasti mõõtmed antke teada...
    viimati muutis kasutaja Darkness500; 20 April 2009, 21:03.
    Vs: Olex vaja teada kõlarikasti mõõtmeid (power acoustik 1000w rms Max 2400w)
    mitu tolli??? kui 10 tolli siis tehase soovitatud kast 49,5L ja inverteri diameeter 100mm ja pikkus 230mm , kasti häälestus on 40Hz siis.
      Olx..Ma juba ossin omale poest kasti:P:P..Aga muidu suured tänud.
        Kust kohast täpsemalt? Need 'valmis' kastid ei sobi ka kõik väga hästi. Ja kuidas mängib seal sees vms?
        Estonian SPL & Sound
        @gargru
          Noor tehnikust ossin kasti..Ei tea enam vähem on aga ei sa kuulata kõvasti sest võimu pole..See võim pidi ka suht kallis olema sellele...
            ja mis selle point on siis üldse? osta mingi mitme kw element et keskusetaga kuulata?
            mida sa lohh vahid
              Darkness500 tee pilti sellest suurest kummi pumbast et teisd ka näeksid millega tegu.
                Müüsin oma teise supaka koos võimuga maha.!!
                Pole suutnud veel omale uut soetada!
                  Milline kast sellele supakale kõige rohkem sobiks??
                    Hakkate mõnd välikontserti korraldama või?
                      Nii hull asi veel pole et kontserti korraldada
                        Darkness500 ega sa enda omast koos kastiga pilti teha ei saa? see neti pilt on nagu ta on tahaks ikka pärsi pilti ka näha
                          saab ikka
                            Esmalt postitatud Darkness500 poolt
                            Vot sael on näha millega tegu ikka jõhker pump (tänud pildi eest)
                              Siis olex kindlalt kui võimu olex
