PA woofrid, kas teha ise või tellida
    Vs: PA woofrid, kas teha ise või tellida
    nonii võred siis ees välja kukkus nii , valge jama on seal pva mis peab veits kuivamna siis saab üleliigse eemaldada ja üle värvida.
    ja kui kõik läheb plaanitult siis näeb neid laupäeval tööd tegemas , sellisel üritusel
      Kust ja mis hinnaga võret said? See pildilink ei tööta.
        mina ostsin k rautast 2m2(1000x2000mm) , maksis mingi 350 eek vist.
        ja sealt saab igasugu erinevaid
          Tänud!
          Kunagi küsisin metal-disainist hinnapakkumist, kõlarivõreks sobiv 1000x2000mm leht maksis üle 3000kr.
            sel laupäeval saab kõlareid näha ja kuulda 6teistkannus teisel korrusel
            http://web.zone.ee/16volti/
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
              Muuseas, Thomanni 18" valjukaid müüakse eraldi ka, hinnaks 109€ - [ur]http://www.thomann.de/gb/the_box_speaker_185008a.htm[/url]. Pole küll kindel, kas tegu sama valjukaga, mis PA-18 kastis on, töenäolisemalt käib see T18 kastis. Saksa Thomannist saab valjukale andmed ka alla laadida
              Kust need andmed sealt lehelt leidisd? Saksa keele mitteoskajana ei leia küll midagi.
              viimati muutis kasutaja moi; 06 May 2009, 12:56.
                Siin allapoole kerides "smart navigator" all link "dattenblatt" (http://images4.thomann.de/pics/prod/193265_specs.pdf). Lisasin sagedus vs. SPL graafiku selle valjukaga 200 L kastis häälestusega 40 Hz 500 W juures.
                  Tänud.
                  Selle 18-500/8-A kohta andmed olemas.
                  Ainult teiste The Box valukate kohte ei ole ka saksekeelsel lehel midagi.
                    10-250/8-A: http://images4.thomann.de/pics/prod/193262_specs.pdf
                    Sobib hästi kesksageduseks 2-(3-)ribalisse ülakasti. Aga tundlikkus vöiks veidi parem olla...
                    12-280/8A: http://images4.thomann.de/pics/prod/193263_specs.pdf
                    Tundub täitsa hea kompaktsesse bassikasse vöi 2-(3-)ribalisse ülakasti. Endale pakub hetkel just see valjukas köige rohkem huvi.
                    15-300/8-A:http://images4.thomann.de/pics/prod/193264_specs.pdf
                    Qts=0,64 lubab kasutada OB-l vöi kinnises kastis. PA-bassikaks ei sobi hästi, keskbassiks 2-(3-)ribalisse küll.
                    Ülejäänud valjukatele andmeid pole.
                      Nagu sa ehk aimata võid, otsisin nende The Box-ide hulgast 100 dB OB bassivaljukat (http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=40765 ), milleks kõige tõenäolisemalt võiks sobida mõni kerge koonusega 18" aga ilmselt mitte The Boxi omad (need teised 3 tk. millede andmeid ei ole).
                      viimati muutis kasutaja moi; 06 May 2009, 17:49.
                        OB-l sellist tundlikkust on suht raske saavutada, eriti ühe valjukaga. Üks üsna populaarne variant on Eminence Alpha 15 - aga 100 dB saamiseks peab neid olema 4 tk. Kahte valjukat kasutades peaks see 100 dB lähedale saama küll. Kesksageduseks oleks sobiv see, kirjade järgi on ta 100 dB.
                          Vastasin selles OB teemas.
                          viimati muutis kasutaja moi; 06 May 2009, 18:51.
