FLI 10" abi
    FLI 10" abi
    Selline teema, et oleks vaja abi Fli Frequency 10" supaka kasti ehitamisel. Ja juba eelpool siis mainin ära, et tean et tegemist pole fantastiliseima supakaga vaid eelkõige sooduka elemendiga, et anda lisabassi OEM süsteemile. Spec (http://www.fli-audio.co.uk/manuals/flifreq.pdf) väitis, et elemendi saaks tööle panna ka free-airina kuid millegi pärast ei usu et ta mingit heli hakkaks tegema kui lihtsalt topiks ta kuhugile aknalauale/istme taha ilma kastita mängima. Sooviks siis integreerida selle 5 seeria (E39) BMW istme taha ja teha pagasnikusse vahesein - midagi taolist http://www.db-hp.ee/shopnew/?bmw-e38-helitehnika,81
    Kahjuks ei tulnud BassBox Pro arvutamisel midagi välja kuna paar parameetrit jäi selgusetuks. Seepärast olekski vaja abi, palju liitreid peaks olema kastil, et ta normaalset häält ka teeks.
    Element: http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=126&id3=1732
    Parameetrid on muidu: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...1&d=1239012725
    Kas keegi saaks abistada
    Vs: FLI 10" abi
    Kickiva bassi jaoks ehita 28,3 liitrine kast, aga kui tahad madalat ja mahedat bassi, siis on soovituslik 42,5 liitrit. Seda siis kinnise kasti puhul.
      Vs: FLI 10" abi
      Arvestasin siis ise umbkaudu kokku, et tehase andmetel peaks tulema kast 1,5 kuupjalga(1 kuupjalg on 1728 kuuptolli) =2592 kuuptolli e. siis 40,5 liitrit. Minu pagasi andmete järgi peaks siis olema kasti mõõtmed (650X450X138,5 mm), kuid sel juhul jääb paksuseks 138,5 mm ja kõlari paigaldussügavus on 114 mm. Kas see õhukeseks ei jää? Muidugi kas ma arvutasin üldse õigesti
        Vs: FLI 10" abi
        Esmalt postitatud rixvill poolt
        Tänud, siis ma arvestasin peaaegu õigesti! Kas on veel kellegil kommentaare?
          Vs: FLI 10" abi
          35L Kast 15cm läbimõõduga Inverter/ Nt tood taha akna laua peale välja.Kuid ilusam on 2 tükki ehk siis pead arvestama 15 jaga pooleks et mõlemad oleks nii suured. Ehk 7,5cm läni mõõt kahele.
            Vs: FLI 10" abi
            vabandust vana teema yles tõstmisest aga kysimus oleks selle sama fli 10 tollise elemendi kohta et mitu liitrit see peaks olema kui on 2 fli elementi ja teha inverteriga kast
            saundi on alati vähe!
              Vs: FLI 10" abi
              liidad kaks arvu kokku ,ehk kui [ks element tahab nt 40L kasti siis kaks t[kki pead panema 80L kasti inverter peaks vist samaks j''ma
