Estonia bassikõlari suka kinnitamine.
    Tervist
    Sõber tõi ühe estonia kasti, ütles et ei tööta. Viga on sukas - üks sukk on pisut lahti. Estonia bassikõlaril on just see jama, et sukk mis niiöelda sissepoole läheb on pooli küljes - paber on ka seal vms. Proovisin seda kinni tinutada, aga ei hakka kinni. Paberi külge ei jää kinni ja jääb ikka löttendama ja kärisema. Et, on kellegil mõni hea nipp varuks - kuidas saaks ta sinna kinni panna?
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    Vs: Estonia bassikõlari suka kinnitamine.
    Eee, vuntsi mõtled? Või mis sukast jutt.
    Condemn the hive.
      estoniat on jah ''suht tore'' parandada.
      ise sain nii lahendatud,et pinsetiga surusin vuntsi mähise traadi peale, ja siis jootekolvile normaalse kuhja tina, ja jootekolviga traat kinni. hiljem sai üleliigset tina vähemaks võtta. aega nõudis oma 10 minutit,kuid asja sai.
        Re: Vs: Estonia bassikõlari suka kinnitamine.
        Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
        Mnjah, vuntsi siis niiöelda - kuidas keegi kutsub seda
        Aga, eks proovin veel. Annan teada mis saab.
        @gargru
          oli mul ka sama jama et bass tegi halba häält(esmaproovimisel peale ostu) võtsin lahti ja näe imet sukast kinni võttes hääl muutub ja ragin kaob. Viga oli selles et seal kust vunts läheb läbi alumiinium raami oli vunt läbi põlend ja ühendus halb, niisiis tunutasin selle koha ära ja korras, mähise pooli pealt on seda kehv parandada kuna sinna ei saa hästi ligi.
          Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
            mis estonia bassist jutt on?
            kui papp membraaniga siis tasuks parandada taoliselt nagu s90 bassegi ma parandanud...kuppel maha, otsid mingi ülihästi painduvat juhet..pehmet ja sellist millel isolatsioon ümber jne...teed membraanile augud sisse..tinutad juhtmed mähise otstele, moment (See kollane löga)..sellega ilusti liimid kinni..ja tood juhtme august läbi oma terminali juurde.
            muidugi vaatama juhtmekuju ja pikkust jms ka.Vähemalt sellise kombinatsiooniga s90 bassid "vuntside" poolest töökindlaks jäänud.
            mida sa lohh vahid
