Palun abi:S
    Vs: Palun abi:S
    Esmalt postitatud Darkness500 poolt
    Kus ma saan sellele litsentsi koodi
    Ostad omale CD koos võtmega. Üldiselt selliseid küsimusi ei ole ilus foorumisse postitada
    EDIT: Väike meeldetuletus foorumi reeglitest:
    "...ära küsi avalikus foorumis, kuidas seadust rikkuda, kräkkida, piraatida jms.
    kui sa sellise asjaga tegeleda tahad, tee seda omal käel ja omal vastutusel ning sa oled imbetsill, kui sa palud selleks teiste abi..."
      Vs: Palun abi:S
      Imbetsill!
      Condemn the hive.
        Vs: Palun abi:S
        Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
        Imbetsill!
        Küsija suu pihta ei lööda! aga nojh juhatagu google sulle teed :P
        Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
          Vs: Palun abi:S
          Esmalt postitatud MasterMan poolt
          Pheh, pole sel ava asukohal erilist tähtsust ka muidu, ega hüpervõimu nagunii ju ei ole, et võistlustele plaanid minna.
          Samas see kast-overkill, ma küll ei leia, et overkill, noh, eks ta maitse asi ole-põhiline peaks olema ikka, et valjuka membraan liigutab õhku vahetult, mitte, et seda teeb hoopis kast ise . Minupärast võite teha ju neid kaste ka soome papist kui tahate , ja see, et kast raske-see ei oma antud juhul mitte mingisugust tähtsust-mul pildil olev kaalub 170kg, ei ütleks, et raske on. Välismaist foorumit lugesin, oli Audese kõllidest juttu, seal kasutajad muidu rahul aga kurdavad, et on rasked need kõlarid-no eks ju võimalus on muusikakeskuse kõlaritega muusikat kuulata, maitse asi .
            Vs: Palun abi:S
            Radiotehnika35 - Sinu teemale kokuvõte: Hea soundi puhul kilogrammid ei loe
            Kõik mis liigub, see kulub!
              Vs: Palun abi:S
              Esmalt postitatud Kypsis poolt
              TÄPSELT nii, tegelikult mul haigus lausa, mingit liiki-kõlarite puhul see reegel ainuvõimalik. Võimude puhul on reegel: "kas ülikompaktne-1U kest või siis soliidne ja brutaalne, pool tonni massi, suured radikad (nähtaval!), võimas toide (üle vajaduste, et kunagi siiski puudu ei tuleks!) jne."
              Lepin sellega, et see ilmselt esoteerikasse ja hullumeelsuse valdkonda kalduv kuid siiski, sisemine rahulolu on kõige parem rahulolu.
                Vs: Palun abi:S
                Respect
                  Vs: Palun abi:S
                  Sorry kui valesti kirjeladsin ennast..Kõlari kasti seina paksus esimene on 80 mm
                  Ja teised 50mm mitte pikkus ega laius!!!!!
                  80mm seinapaksus, sama hästi võiksid kasti betoonist teha, jäikuse seisukohalt oleks u 40mm betoon sama
                    Vs: Palun abi:S
                    Esmalt postitatud tartu pets poolt
                    Julm, Betoonist kast
                      Vs: Palun abi:S
                      Nagu ka enne ütlesin- on võimalus ka kasutada kallemaid vineere, näiteks seda: Wisa Beto. Kasutasin paar aastat tagasi lab'i tegemisel taolist vineeri, jäikusest puudu ei jäänud (1.20x1.20m külgseinad on tehtud isegi 18mm vineerit) ja ei ole näha ka väiksemat võbelust kasti seinal. Samas hind ja kättesaamina ka küsitav, minu kasutatud Film Beto 21mm plaadi hind on poes arvestatavalt 1800.- plaadi eest. Aga vähemalt ei pea tuba ära täitma kõlarikastiga, mille külgseinad ulatuvad kümnetesse sentimeetritesse.
                      170kg kast on juba päris pirakas, enda 140kg kasti vedasin trepist üles vintsiga ja kahe koormarihmaga (kui kerisin vintsi lõpuni tömbasin koormarihmad pinguli, et saaks uuesti vintsi lahti kerida).
                      viimati muutis kasutaja yllar21; 29 April 2009, 18:05. Põhjus: kirjavead
                        Vs: Palun abi:S
                        Päris hea
                          Vs: Palun abi:S
                          Esmalt postitatud yllar21 poolt
                          Njah, siis tuleb rohkem trenni teha-minu 170kg sai kahe mehe(23a.) vahel viidud 3.-le..., hm, siis vorm päris hea .
                          Noh, ma viitasin selle julma kasti asjus soliidsele olemisele-samas see 1800-selle eest saab 3 tavalist tahvlit vineeri kindlasti (see saalungi/niiskuskindel on vist suurem???1,5*3m???), sellel ikka teised kasutuskohad.Kõlarit hea tavavineerist nikerdada...a eks ta ole maitse asi...
                            Vs: Palun abi:S
                            siin foorumites läbi käinud "kivi" kõllide projekte mujaltmaalt
                            DIY Granite Speakers using the Seas G17REX/P Woofer and 27 TFFC Tweeters in Bass Reflex speaker box.
                            http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fpropirate.net%2Fbetonboxe n%2F&langpair=de|en&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
                              Vs: Palun abi:S
                              mis materjal on 80mm paksune?
                                Vs: Palun abi:S
                                Esmalt postitatud morten poolt
                                Mis ta muu ikka ole kui Betoon plokk
