Vana kõmmeldunud papi taastamine.
    Hei
    Hmm kuna viimasel ajal mingi totakas komme vana kola kodu vedada siis mõtlesin et võiks ka selle kolaga tegeleda natukene.
    Aastaid tagasi sõber kunagi sai selle 400mm läbimõõduga kinobassika(arvatavasti siis) kellegi käest ja pakkus seda minule.
    Kunagi oli see suvalises kastis kuskil 70-80l ja mäletamist pidi oli päris hea häälega.
    http://fotoalbum.ee/photos/mk1985/48156303 panen lingi.
    Olukord on mitte kõige parem sukad tuleb vahetada ja äärest on natuke deformeerunud, tolmukuppel on eemaldatud ja asjad mis seal krõbisesid eemaltatud.
    Küll aga on nii et see kõlar nagu natuke "plärtsub" sest kunagi oli sellele vist autovõimendist kõva surakas sisse lastud ja sukad katkesid. Membraani on palju paigatud.
    Miks teema tegin on sellepärast et
    1. äkki keegi teab millega täpsemalt tegu on
    2. Ootan soovitusi ja nõuandeid mis edasi teha, membraani osas (äkki immutada millegagi ?)
    3. Kas ka selle nn "lõdviku" osaga midagi ette võtta.
    4. Milline kast sellele teha tasuks (kui andmeid saaks) ehk keegi teostaks mingised mõõtmised. kui mõõta ei saa siis peab vist T-line proovima.
    müüa ei soovi.
    Seega ettepanekud ja soovitused oodatud
    Vs: Vana kõmmeldunud papi taastamine.
    Tegemist peaks olema Saksa tootja RFT L3702 valjukaga, näha saab teda näiteks veel sellel lingil: http://cgi.ebay.ch/RFT-L-3702-Lautsp...QQcmdZViewItem
    Mis puutub valjuka ühe kõige olulisema osa membraani uueks tegemisse, siis on sisuliselt tegu kondoomi paikamisega (loodetud tulemus ei ole garanteeritud), kui hakkad liimide ning lakkidega immutama ja pätserdama, siis kaotad selle vähesegi, mis alles. Seis on konkreetsel valjukal üpris kehv ja midagi erilist sealt enam tahta pole. Kastide ja kasutusajaloo kohta uuri täpsemalt siit: http://www.vermona.de/
      Max jõudis ette.
        Ok, selge ega ei loodagi siit mingit ulme tulemust. Aga neid ääri annab kuidagi paigata ?
        Päris prügikasti ei hakkaks veel asja viskama jah kuigi seis on suht masendav siis väiksest lootust veel hoian. võibolla membraani ei hakkaks siis näppima. Lõdvikuosa ka isenesest toimib, lihtsalt siis ehk natukene korrastada ja siis tagasi asjad kokku panna ning kasti meisterdama hakata.
          Sellegi poolest küsin kas keegi on neid horn tüüpi kastides kasutanud, mõningad foorumi kasutajad peaks omama sellised elemetne, aga mis tüüpi kastides ? kui paju vaeva ei ole siis võiks infot avaldada.
