Vineeri paksus
    Vineeri paksus
    Millise paksusega vineer on parem 60 liitrise kasti ehitamiseks? Kas 21mm või 24mm? Mida paksem on material, seda parem on heli. Aga kui liiga paks, siis pole ka heli hea...kumba soovitaksite?
    viimati muutis kasutaja love bass; 03 May 2009, 14:34.
    Vs: Vineeri paksus
    No see vahe on ikka meeletu, lausa mõni millimeeter. Loomulikult mida paksem ja jäigem seda parem, seega eelista paksemat. Kuigi need mõni millimeetrit ei mängi siin olulist rolli, toestuse teed kasti sisse ikkagi.
      Vs: Vineeri paksus
      Esmalt postitatud love bass poolt
      2,1mm või 2,4mm?
      Kujutad sa ette ütdlse kui paks on 2.4mm või 2.1 mm ? See vahe on 3mm Ja soovid sellest kõlari kasti teha? Võid muidugi teha, iseasi kuidas selle kokku saad Alusta ikka paksemast materjalist. A.l.a paksemast vineerist , ca plaat siis 10 - 18mm Selle peaksid ikka juba kokku saama kruvida, mida paksem seda jäigem ikka, Isegi saepuruplaat oleks tore
      viimati muutis kasutaja Kypsis; 03 May 2009, 06:53.
      Kõik mis liigub, see kulub!
        Vs: Vineeri paksus
        rixvill - ette jõudsid
          Vs: Vineeri paksus
          OT, aga tahaks ka teada, kuskohast saab sellise täpsusklassiga vineere, et 2,1mm ja 2,4mm paksus on eraldi sorteeritud?
          ja see erinevus on muide 3 kümnendikku millimeetrit
            Vs: Vineeri paksus
            se ikka väga hea paksus
            Ma arvan et sa tahtsid 24mm või 21 mm?
              Vs: Vineeri paksus
              Esmalt postitatud Darkness500 poolt
              See oleks tõesti usutavam kui 2.1 ja 2.4
                Vs: Vineeri paksus
                21 ja 24mm ikka jah..aga tänud.
                  Vs: Vineeri paksus
                  Eelistate siis ikka paksemat
                    Vs: Vineeri paksus
                    ma paneks üldse 2x24mm vineeri elemendi küljele
                      Vs: Vineeri paksus
                      Ei maksa üle ka pingutada ju. 21mm vineer enam kui küll.
                        Vs: Vineeri paksus
                        Esmalt postitatud tartu pets poolt
                        Võid laotada sinna ka 4x24mm vineeri, ega heli selle pärast paremaks ei muutu. Tähtis on see, et kõlarikast ise palju resoneerima ei hakka ja sellega heli ei riku; et kast oleks piisavalt jäik ja peaks vibratsioonile vastu.
                        (Esimene 'bassisagedustel' vähetöenäoline, aga kast oma vibreerimisega võib helipilti rikkuda küll).
                          Vs: Vineeri paksus
                          Ega see 3mm pole eriti suur vahe ka...eriti vahet vist pole kumba kasutada, arvan mina. Tugiraam tuleb sisse ja muudab kasti jäigemaks ka.
