Soovitage ~5000.- supakat tuppa
    Tervitused!
    Pole miljon aastat siin käinud ja tekkis vajadus taas targemate ja kogemustega tegijate järele.
    Lugu siis järgmine. Oleks head subakat tarvis filmide vaatamiseks.
    Tahaks et subakas mängiks võimalikult madalale, et filmide mõnus müdin välja tuleks.
    Kunagi tegin PolkAudio 15" MM2154 elemendi jaoks kasti Polgi õpetuste järgi ja oli ka plaan antud element osta, kuid siiski seda ühel teisel põhjusel ei teinud. Või äkki peaksin ja oleksin rahul?
    http://www.polkaudio.com/caraudio/su...ments=standard
    Jäi väike kahtuluseuss sisse, et kas see on see mida ma vajan.
    Käisin noorestehnikus uudistamas, et mida nad soovitaksid.
    Lükati nina alla 15" Hertz HXS380D.
    Suurus: 380mm(15")
    Sisendvõimsus(RMS/MAX): 1000/2000W
    Takistus: 2+2 Oom
    Sagedusala: 18-200 Hz
    Tundlikus: 101dB
    T/S parameetrid:
    D - 310 mm
    Xmax - 10 mm
    Re - 3,1 Oom
    Fs - 26 Hz
    Le - 4,3 mH@1kHz
    Vas - 97 lit
    Mms - 290 gr
    Cms - 0,12 mm/N
    BL - 20,8 T-M
    Qts - 0,32
    Qes - 0,35
    Qms - 4
    Spl - 101 dB (1m/2,83V)
    Iseenesest numbrid nagu ilusad, et mängib 18-200Hz ja Spl 101dB
    Aga kas selline asi tuppa ka sobiks?
    Samas endale silma ilu pakkus hoopis Vibe Space 15
    Alla 15" subakat ei taha.
    Soovitage kuni 5000.- subakat mis oleks kõige asjalikum.
    Kindlasti küsite, et kui suur tuba on... 25m2 ja 4,2x6m
    Riho
    Vs: Soovitage ~5000.- Subakakat tuppa
    Väikeseks nõuandeks võin öelda, et vaata rohkem elemendi RMS-i, kuna üle RMS-i ei tee element enam nii puhast heli nagu alla RMS-i. Kuid ikkagi soovitan ikka hankida bassikad mis on mõeldud just tuppa, mitte autosse. Aga noh, maitse asi.
      Esmalt postitatud widescreen poolt
      Nendel isentitel on RMS'i nii et tapab.
      Aga soovita siis elementi mis on tuppa mõeldud.
        Active 18" Bandpass Subwoofer Power: 500 W RMS, Frequency range: 35 Hz to 250Hz, Stereo XLR Input, SPL Max (1m): 131 dB, Dimensions (H x W x D): 693 x 530 x 580 mm, Weight: 45 kg, Matching Protective cover: Article Nr 222250 (not included)
          Pigem siis see. Too valjukas on end korduvalt töestanud tösine tööriist. 300 L kast häälestusega 25 Hz ja alumine piir nii 24 Hz juures ja maksimaalne SPL 120 dB. Muuseas, neid Hertzi parameetreisse tasub teatud skeptilisusega vötta (nagu tavaliselt auto audio tootjate puhul), eriti tundlikkuse numbrit.
            tehnofriik, andsid ikka õige lingi? Taheti saada sub-bassi filmide kõrvale, sinu pakutud lairiba pa 18'' valjuhääldi palju pole?
            Destiny, autovaljuhääldid ei soovitaks küll tuppa. Nende tundlikkus on ka arvatavasti mõõdetud sellelt alalt, mida bassikõlar niikuinii esitama ei hakka. Räägi kui suur ruum on vaja heliga täita ja kui valjult.
            viimati muutis kasutaja yllar21; 02 June 2009, 23:52.
              Link on öige. Tegu pole lairibaga, see sagedusala, mis Tohmani lehel kirjas, on näpukas. Tegu on pesueht subwoofriga. Alternatiiv on kaks tükki neid, 300 L kasti, häälestus 20 Hz ja push-pull konfiguratsioon - alumine piir on 18 Hz ja maksimaalne SPL ~118 dB. Aga vajab mehist vöimendit - ca 1200 W kahe oomi peal (ehk siis ca 800 W 3 oomi peal).
                Mina paneks tuppa sihukse isendi
                Või selline
                  Tervitused!
                  Mõtlesin, mõõtsin ja juurutasin ning leidsin väga lähetalt täitsa timmes asjanduse. Muuseas väga hea hinnaga.
                  Tegemist siis Sony SA-W3800 aktiiv woofriga.
                  Tegemist siis 15" subbariga ja mängib 20Hz peale.
                  Pilte näeb siin: http://nagi.ee/photos/riksx/sets/204339/
                  Lugesin maailma arvamusi ja 95% olid positiivsed. Ütlen, et selle raha eest on subakat rohkem kui küll.
                  Ei pidanud eelarvet sinna 10 000.- kanti ajama, hetkel toimib 3500.- suurepäraselt.
                  R.
                    Peaks mainima, et magnet on küll sel valjukal naeruväärselt pisike (= körge Qts; see + inverterkast = kumin) ning kasti ehituskvaliteet kaheldav...
                      Esmalt postitatud Destiny poolt
                      Ja 100% neist olid asjatundmatute kirjutatud.
                      Aga jah, algajale ja väheteadjale (kuuljale) hea küll.
                        Esmalt postitatud roomet poolt
                        Japp, seda kohe kindlasti.
                          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                          Endiselt pole see projekt kuhugile nurka visatud, vaid podiseb ikka edasi.
                          Alati on nii, et üksasi on see mida mina tahan ja teine tugevam osapool on see mida minu naine sellest arvab :P
                          Igatahes on plaan osta SAMSON PG2200 (loodan, et on ka asjalik)
                          http://www.pillipood.ee/index.php?la...e=2&id=3116572
                          Ja siis ehitada üks hea subakas. Endiselt alla 15" ei tahaks, seda on ka hea silmaga kaeda. Võimalik, et minu enda kiiks :P
                          Aga soovita mida sa teeksid.
                            Esmalt postitatud yllar21 poolt
                            Auto elementide valik on suur ja lai ja näevad edevad välja.
                            Hetkel on tuba 25m2 ja subbar jääb tõesti 90% filmide vaatamiseks.
                              Eks unistus on saada JL Audio subakas.
                              See siis 13W7 DRIVER : http://mobile.jlaudio.com/products_s...p?series_id=10
