Soov teha HD 15 Horn
    Vs: Soov teha HD 15 Horn
    Ole sa tänatud...ei tulnudki kohe ise selle hiilgava asja peale...Ostangi selle, kuid nats väiksema
      Enne hüdrovasarat proovi MTX Jackhammerit, võid lausa mitu tükki osta, see peaks õige kastiga suutma teha korralikust elumajast rusuhunniku. http://www.mtx.com/caraudio/products...jackHammer.cfm
        Ilmselt see asi takerdub küll rahakoti taha
          Ootasingi, et kuhu asi välja areneb . Need "jackhammerid" on odavamad kah olemas-ega ei pea ju kohe kõige brutaalsemate poole vaatama-näevad päris sürrealistlikud välja teised aga kallid jah on need karmimad-odavamaid saab alla 2k eegu muide.
          Samas tegelikult see natuke OT ikkagi-need autos kasutamiseks mõeldud samas-miks peab bass olema laastav? Heli tuleks ikka nautida kogu kuuldavas sagedusalas [kuni kuulmine veel võimaldab ] muidu peale seda "vasardamist" võib arusaam helist muutuda .
            Kusjuures sellest mtx "jaaguhaamrist" veel- tegemist on lihtsalt marketinguga, isegi kaks üle keskmise autosubwooferit pidavat ületama selle helirõhult. Välimusele on küll rõhku pandud.
              Ja kusjuures-neid on erinevaid, kui sa ringi vaatad-võib saada tuhande eegu eest, samas oli ka 3000+$...nendel on nii välimust kui jaksu.
                Ah ei hakka ma nii keerulisi asju leiutama...Vaatasin oma vineerivarud üle ning jagus täpselt ühe horn HD 15 kasti jaoks(lõikusin tükid välja) Kui nüüd edaspidiseks oskab keegi midaagi tarka arvata, antku kindlasti teada. Ja mul selline küsimus veel selle kohta, et pildil
                cabinet plans, loudspeaker plans, pro audio designs, cabinet designs, horn plans, sound system photos, sound system, speaker design, speaker design, build your own speakers, speaker plans, pro audio parts, horn design, Speaker Limits
                on seal mingi jupp keset seda kaart...Mis selle mõte on? Kas tohin jätta selle tegemata?
                  Milline "jupp" ??? Kuidas selle vineeri kaarjaks saad ?
                    Selle jupi kohta niipalju sain teada, et see pole vajalik...see on seal keset kasti toetamas seda kaart.. Aga ma veel ei kujuta ettegi kuidas ma saan ta niiviisi kõveraks Aga selle osa teen 3*6mm vineerist. Küll jõud taga on siis ära paindub(see pidi natsa märjaks kah tegema)Kui jõud taga läheb ka kana mesitarru
                      Märjaks saab siis natuke nutune-kihid võivad lahti tulla. Kuuma auruga tehti ennevanasti taolisi painutustöid muidu.
                        eks jätan meelde siis selle tedmise..
                          Nojah... mõistlik oleks kasutada ikka mitut 3-4mm vineeri kihti ja üksteise peale need liimida. Ja ära oma mõistusega midagi ära jätma hakka.
                            See asi on nagu rohkem toeks sellele kaarele....rääkisin ühega, ta tüles, et see ei mängi seal küll mingit rolli.Ma arvan ise kah et seda pole tarvis...
                              Ja oskab veel keegi öelda, et kas sinna kasti (just sinna kinnisesse ossa)on vaja toppida mingit vatti kah? Ja mis arvate, et panen alguses sinna kasti eminence delta 15 lfa?.
                                http://www.speakerplans.com/forum/hd...bfdf36d3d.html ja head lugemist!
