Soov teha HD 15 Horn
    Vs: Soov teha HD 15 Horn
    Tegelikult väga hea soovitus on kasutada mitut kihti õhemat vineeri-3 kihiline, 4mm paks on väga hästi painduv, tee mingi sobiva kaarja kujuga rakis ja liimi siis mitu õhukest kihti veekindla PVA liimiga näit. kokku, korraga liimi üks kiht, korralik surve, et kihid ikka koos oleks ilusti, surud kiiludega selle kokku näit. kui päev-paar möödas (soojas ja kuivas kohas kuivanud), siis lisad järgmise kihi ja taas surud selle kõvasti kokku, siis jälle kuivama-niikaua liimid kui sobiv paksus on olemas.
    Muide, see on üsna kannatust nõudev tegevus-umbropsu pole tõesti mõtet rapsida ja midagi ära jätta. Igasugu tugitarinditega on arvestatud ka kasti projekteerides-kui sealt midagi ära jätta siis kasti häälestusparameetrid muutuvad.
    Kui liiga palju kokku tahad hoida siis ei ole mõtet hakata seda aeganõudvat tööd ette võtmagi, kui ikka omatarbeks teed siis tasub vaev end ära .
      Tehnofriigile:need foorumid olen juba peaaegu kõik läbi sirvinud...ja just lõpetasin jändamise nende vineeridega...mul on 6mm kuid see jääb nüüd ööseks rakisesse. e on hommikuks ilusti enamus ära paindunud.ja kui tõesti niiviisi asja ei saa, siis vedeleb kuuri taga üks vana voodi ots, kus on piisavalt4 mm vineeri aga loodan, et saab ikka nii lihtsamalt hakkama...Loomulikult ei taha ma omale koju mingit pornot teha....Eks ma siis uuri selle toe kohta kah natuke.. Äkki siis ikka tuleb too kah külge ikka kruvida
      Sangasid ma ei tea kas teen sellele, sest see tuleb ikka enamusajast koju kindla kohale... aga vb isegi lõikan kummaledi poole käepideme kohad sisse
      Nutikas lahendus, kuid parem oleks üks keskel
        Niisama seismisega ta seda kaarjat kuju ei taha võtta .
          siis on jah natsa kehvasti. Peab vist siis ikka õhemast vineerist tegema.Aga eks homne päev seda näitab, mis saab.
            Liimisid vineeri niisama kokku?
            Tegelikult loogiline oleks nagu ka radiotehnika35 rääkis,et teeksid ikka kaarja aluse ja liimiksid kõik vineeritahvlid selle peale (kasvõi ükshaaval, kui nii parem tuleb). Mõte ongi, et peale liimikuivamist jääks see kaar oma kuju hoidma, mitte et hakkad hiljem seda kaart väänama ja see jääb kasti sisse pinge alla.
            See eesotsas olev vertikaalne laud kujutab endast ikka ainult tuge kaarele. Kui kaar saab piisavalt tugev ja kasti pole vaja pidevalt transportida, ei ole see väga hädavajalik. Kuigi ise teeksin selle sinna (jätab kasti palju jäigema ja kast püsib tervena palju kauem) ja selle toe kõlari sisemise poolse otsa freesiksin teravaks.
              Loomulikult ei liiminud ma neid kokku:Aga mõtlesin, ehk võtavad natsa kaarjama kuju, siis oleks liiminud. Ja mis mõtled selle all, et freesiks seestpoolt selle teravamaks?Et nagu läheks sujuvalt üle?ja kas nii peab tegema mõlemalt poolt?Ma sain aru, et sealt kus see ei jää näha?Saan õigesti aru?
                Ei suutnud ikka mina ära painutada 6mm vineerisai siis veits ehituspoest uuritud 4mm hinda. Lõpuks sain mingi vineeripaki kattevineeri õlleraha eestLäks päris häste See paindub küll maru häste.
                  Oi pagan, lõiksin suts valesti välja need tükid...Vineer paindub ainult ühte pidi juu Kolm tükki tulid siis jätkatult ja viimane siis sai panna tervest plaadist õnneks.Kasti valmimisest mõned pildid on kah
                    sai siin oma lõputöö katsetamise raames väikesed ümarad kõllid tehtud. Kuna ühes sõbral vedeles vene ajast veel 3mm vineeri siis sai seda kasutatud. aga 150mm läbimõõduga toru jaoks see ei käranud: vajas aurutamist, siis alles paindus korralikult, veekindel PVA siis ei tahnud millegipärast nakkuda...
                    Siis proovisin ühe pringelsi purgi ümber kasespooni lamineerida. 10 kihti sai ära tehtud siis viskasin vitsad peale ja lasin kuivada. Tulemuseks oli suhteliselt korrektne toru, kuid akustilise "tugevusega" polnud just kõige paremad lood...
                    Eks suurema diameetri puhul peaks lamineerimine ennast õigustama, trummi kestasid tehakse samamoodi. Eks elu näitab ja elu õpetab
                      Mulle meeldib too kaarja kuju saamiseks tehtud elav rakis. Jõudu tööle!
                      Condemn the hive.
                        Jõudu alati tarvis...Aga nüüd laheb viimast korda ülevärvimisele ja siis element sisse ja saab teha esimesed proovidÄkki on kellegil häid ideesid, kuidas pärast kasti teha kuidagi dekorativsemaks vms? Esialgu värvisin ta valgeks, sest plaanis on see kaunistada igasugu lahedate joonistustega(iga sõber saab väikse koha siis sodimiseks)
                          ma pakun vastukaaluks välja et värvi mustaks ja joonista sinna peale asju valge markeriga.
                            Kindlasti võib seda nii veel teha....Sain siis elemendi sisse ja asja tööleesmamulje ei ole just ülihea kuid natsa ikka teeb bassi Aga mingit kick küll toas aru ei saa vms...Ilmselt oleks selliseks asjaks veel mitu sellist kõlarit vist juurde teha. Aga ehk ikka annab kuidagi välja pigistada kasvõi natuke sega kick-i. Hetkel element on eminence delta, kuid peaks selle vist välja kunagi vahetama....Äkki tuleb siis rohkem seda lööki..Hetkel hakkab enem clippima kui midagi ise tunneksNeid dB pole küll vähemalt toas midagi aru saada....Keegi ütled et nii võimas toas võtab kogu muusika ära, kuid mina küll arvan et bass on hetkel vääga tagaplaanilEhk oskab keegi midagi tarka öelda?
                            Äkki saaks siis suts valjemaks keerata, kui oleks täpsemad sagedused? Mul hetkel on kõlar kodukino bassika augus..sealt peaks ju tulema üpris õiged sagedused????Või oleks abi sellisest asjast?
                            Sellega peaks saama veel täpsemini ära lõigata sagedused? Sellel on võimalik lülitada 125Hz peale...Vot kas see oleks hea sellist tüüpi kastile?
                            viimati muutis kasutaja muad100; 14 m 2009, 21:04.
                              Esiteks ei ole kast möeldud Delta valjukale, Kappa on selline käib-kah säästuvariant. Teiseks ongi need kölarid möeldud hulgakesi koos mängima. Kolmandaks löigatakse kodukinoressidel sub-out'ist kuskil 120 Hz pealt maksimum, reeglina 80 Hz - kölar on möeldud mängima 80...150 Hz. Nende kolme teguri töttu ta ei mängigi. Deltale sobib hästi 150...300 liitrine inverterkast häälestusega 40...45 Hz, ja usu mind, sellises teeb ta kicki niiet tapab.
                                Nii mis siis nüüd teha? Kas võtan selle heli kohe enne kodukino ja panen filti vahele? 2. Milline element oleks siis selles kastis hea(SUPER)..3. Kui kunagi materjali saan siis võin sellele deltale teha kasti kuid äkki annaks täpsemalt midagi.... Ja mis ma siis sellesse asemele paneks?Just valmis kast ja viska minema????Konsulteeriks kasutaja morteniga, kellel on olemas sellised kastid? teeks siis sellele deltale uue kasti ja siis sellesse hd15 kasti paneks midagi muud?Aga kas ma siin võin natsa selle delta valjukaga ikka kuulata? Mul siin vaja lähipäevil veits?
                                Ja veel selline asi, et kas võimendil seest ei ole sõimalik muuta neid sagedusi? seal on võimalik vist muuta et millised sagedused lähevad muudesse kõlaritesse kuid mitte bassikasse vist...Aga kui ta lõikaks alla 80 ära, siis kuidas on võimalik keerata originaal subakalt 140 Hz????(kuigi ma ei tea kas sealt tuleb see kõik lälja kuid nupust annab keerata nii palju)
                                viimati muutis kasutaja muad100; 14 m 2009, 22:04.
