Audes SW-U4
    Audes SW-U4
    Sihuke väike mure siis et woofer lülitab ennast välja kui signaal liiga nõrk ja kui tugevam siis sisse tagasi ja plõksib niiviisi õhtul kui vaikselt mussi kuulan. Kas seda kuidagi woofrivõimu kallale minnes eemaldada ei ole võimalik et oleks siis koguaeg sees või et kuidagi asja õrnema signaali jaoks veel tundlikumaks teha ei ta kohe välja ei lülitaks ennast?
    Ette tänades!
    Vs: Audes SW-U4
    Võim kõlli sees ? kas sealt midagi kruttida saab ? Kui saab tee nii et sisend signaal kõlari võimendisse oleks tugevam ja keera kõlari võimendist helitugevust vähemaks...
      Vs: Audes SW-U4
      sisse ehitatud võimendi jah, tagant bass saab keerata küll aga sisend signaali ei anna kuskilt kruttida.
        Vs: Audes SW-U4
        Aga volume nuppu pole võimul ?...keera sis bassi vähemaks ja sealt agregaadist kus sul muusika tuleb keera kõvemaks...
          Vs: Audes SW-U4
          Mis väljundit sa makil kasutad? Kas eraldi sub out või tavalist line out või mingit muud kolmandat varianti?
          Teoreetiliselt ei tohiks ta sekundi pealt ära kukkuda, peaks olema ikka mingi puhver aeg. Niipaljudega kui mina kokku olen puutunud varieerub see aeg 10 ja 20 min vahel. Oleks ju imelik, et kuulad mussi/vaatad filmi ja hetkeks tuleb mingi vaiksem koht, pinge langeb ja sub lülitab end kohe välja, nii see ka olla ei tohiks.
          Paljudel võimudel annab ka püsivalt ON-i peale lülitada, kas sellel pole sellist varianti?
            Vs: Audes SW-U4
            rixvill , 20 min puhver aeg oleks küll ideaalne siis ta ei klõpsiks koguaeg, aga sellel woofrivõimul see vist mingi 1 mint või midagi sellist. stereo võimul endal aint volume nupp ja power nupp vsjo. kui volüümi juurde keerata see jah parandab probleemi aga kui kõvasti ma hilja õhtul ikka mussi kuulan, naabrid tahavad magada, mõtlesin ise et keeran woofrilt võimu tagant küljest ära ja sealt kuidagi peaks saama ju ehitada natuke et ta oleks koguaeg sees vms. ise päris hästi asja ei tunne aga mõne teadjama mehe õpetuste järgi tegutseks.
            EDIT. vahepeal plõksub ikka nii et läheb aint 1 sekiks sisse ja kohe välja tagasi, mingi kala vist sees ikka woofril.
            EDIT2: see võim siis woofris: http://www.audes.ee/?id=1776&section=2441
            "No switch on/off noise" my ass!! alati teeb plõksu kui välja lülitab
            viimati muutis kasutaja aivar0555; 10 July 2009, 09:34.
              Vs: Audes SW-U4
              Tegin woofri tagant võimupaneeli lahti ja seal sees siis kaks 4 amprist kaitst läbi, vahetasin ära panen käima ja niikui signaal sisse tuleb - tagant läheb tuli põlema siis kohe jälle plõks ja kaitsmed uuesti läbi. Oskab keegi mingi raha eest ära parandada või öelda mis üldse viga on?
              Toitejuhtme juures olev 6.3A kaitse ise korras koguaeg.
              viimati muutis kasutaja aivar0555; 31 July 2009, 16:48.
                Vs: Audes SW-U4
                aga kas kuskil väljundis ei või miskit sul lühises olla kontrolli üle igaks juhuks
                  Vs: Audes SW-U4
                  Esmalt postitatud henri503 poolt
                  ei ole, kõik samamoodi nagu ennem, woofer läks ise algul peppu nii et muusika mängis, woofer töötas siis lükkasin woofri tagant poweri nupust woofri kinni, kui käima tagasi panin siis käiks tugev plaks - signaal tuli sisse ja kaitsmed läbi, nüüd ongi nii koguaeg et kui panen käima, bass maha keeratud pole midagi aga kui muusika mängima panen ja woofer signaali tunneb ning punane tuluke taga põlema hakkab siis käib kohe plaks ja kaitsmed kutud jälle.
