Eks pane järgmine post siia teemasse kui jälle otsad annab, siis hea näha kaua sellisele müdistamise vastu peab
No näe anna näljasele juhis kuidas kala püüda ja ongi mure lahendatud(väike huumor mida leidus ühes teises teemas, loodan et ei pahandata).
eks annan ikka teada, hetkel 6 päeva kõvasti kuulatud, kõike bass testidest kuni klassikani ja tundub, et esimene jootmine oli edukas, see näitab ka seda, et liim ei ole eluvajalik komponent, kuid neid asju on tegelikult natuke vara veel mainida. asi on ilmselt siiski selles, et vaikselt sisimas soovin siiski vuntsi katki minemist, väga huvitav oli selle kallal nokitseda ja tahaks jälle remontida
sain just elemendi kasti küljest kätte ja avastasin, et liim on ikkagi eluks vajalik tegur, juhe oli täpselt tinutuse kõrvalt katki, sealt kus liim peaks olema. hetkel kuskilt liimi võtta ka ei ole, järelikult jätan nüüd jälle ilma liimita siis ja homme ostan moment liimi ära järgmiseks korraks.
avastasin, et liim on ikkagi eluks vajalik tegur, juhe oli täpselt tinutuse kõrvalt katki, sealt kus liim peaks olema. homme ostan moment liimi ära järgmiseks korraks.
Nägid ega räägitakse ikka omadest kogemustest. Liimi ostes osta ikka see moment liim mis sarnaneb kummiliimiga, mitte see super.
rubbercement aka kummiliim moment toodetest ja kärab ära küll. Kui vuntsidega jamamine väga hulluks läheb, siis viska sinna mõned 2000W subbari vuntsid, kui need ka puruks peksab, siis pane megaexcursion elemendi omad, JA kui need ka puruks peksab, on tegu sul maailma effektiivseima vuntsihävitajaga
kuna olen suhteliselt laisk viimastel päevadel olnud, siis otsustasin sellel ajal vuntsi mitte remontima hakata.
küll aga suutsin ma ära lõhkuda ka oma SubDumba vuntsi
jõudsin järeldusele, et on vaja vist kontserdi tasemele ronida
simex ba-300, audest juba toidab ja nüüd dumbat ka, eraldi bassi tugevust mõlemal kõlaril reguleerida ei saa jah aga dumba saigi rohkem hea tuju pärast ostetud, mitte nii väga kuulamiseks.
muljetavaldav , enam subaka bassi väga ei kuula - vunts ka terve, aga kui hoog jälle peale tuleb, siis kindlasti kasutan ise sama süsteemi, nagu pildil.
tänud, et infot jagasid
