eltax suubwoofri elemendi andmed
    tere on olemas üks eltaxi bassielement millel pole peale mingi numri rea ja firma nime ja oomide muud markeeringut .nüüd küsimus kas keegi tunneb ära ja teab mis mudeliga tegu võimsust ,sagedusi ja milline kast oleks hea?
    pildid:http://album.ee/node/20482583/50172183
    viimati muutis kasutaja henri503; 18 m 2009, 21:13.
    Vs: eltax suubwoofri andmed
    nendest pärit
    suht tuima heliga tükid..
      millisest conceptist ta on kas 600,700,800 ja milline kast teha sellele et ta ilusti bassi mängiks ,keegi teab äkki kasti mõõte?
        Vs: eltax suubwoofri elemendi andmed
        pakun et 700'st ja minu ostetud poest.
          Esmalt postitatud muscarine poolt
          sinu poest ostetud element siis või?siis tead andmeid kah äkki.
            Esmalt postitatud henri503 poolt
            eiei..need olid ilmselt minu ostetud eltax concept 700'st pärit..
            eraldi neid vist ei müüdagi..noname produkt ja vaevalt et andmeid leiad
              no siis peab mingi ummb kaudse kasti tegema.või jagada see torn kõlari kast kolmeks: kõrg ,kesk ja madal sagedus
                kas siukesed kasti mõõdud sobivad>>>>264*284*364mm Inverter 65mm läbimõõt ja 170mm pikk .need sise mõõdud
                  Kui originaalkasti mõõte ei ole võimalik leida siis kõige lollikindlam on minna kinnise kasti peale. Niisama huupi inverterkasti tehes on võimalik, et esimese korraga korralikku asja ei saa.
                    Parameetrid saab alati ära mõõta.
                      See on 10" bassikõlari kast
                      Soovituslikud kasti mõõdud
                      Kinnine kast: 16L
                      Inverter kast: 40L, inverter 1x110mm, pikkus 300mm
                      PSP Slim varuosad odavalt:
                      http://konsool.eu/index.php/topic,11448.0.html
                          Mis Star Sound siia puutub?
                            küsimus jah miks see star sound siia puutub kaks täitsa erinevat elementi ju üks eltax teien star sound
                              Esmalt postitatud moi poolt
                              Seda küll, aga kas on mõtet sellise elemendi mõõtmisega vaeva näha. Selliste mõõtmisinstrumentide omamine on juba üks asi.
